Kolousinek
  1. Kolousinek odpověděl na Kolousinek's téma v Elektrika
    Fakt díky za tvé rady. Vše už jsem řekl tomu mechanikovy, takže už ví, na co se má všechno kouknout a i to to budu mít levnější. Ještě jednou díky a pak ještě napíši, jak to dopadne. Díky
  2. Kolousinek odpověděl na Kolousinek's téma v Elektrika
    Nesvítí mi podsvícení budíků. Z 5 žároviček mi funguje jen u teploty (vlevo) a kontrolky mi fungují všechny, jen kontrolka tlumených světel a normálních světel svítí strašně slabě, takže není skoro vidět, že svítí. Nejhorší je to ve dne, protože musím chodit ven a kontrolovat, jestli svítím nebo ne:-) a zase když je večer, tak nevidím otáčky, stav paliva, hodiny a jen slabě kilometry, takže pěkně na píču. Zkoušel jsem vyměnit žárovičky, za ty co fungovali, ale pořád stejný. Tak nevím, jestli koupit nový žárovičky nebo radši z vrakoviště koupit budíky, který budou fungovat?
  3. No blbne to od té doby a protože jsem to nesundal už dřív, tak to blbne i bez toho plechu. Já mám známého mechanika, tak jsem se s nim domlouval. Takže myslíš, že to půjde zpravit i bez koupi nového altíku? Jsem rád, že tady radí i nějací odborníci:-) Díky moc a mohl by jsi mi ještě poradit s těmi budíky. Je to téma hned pod tímhle ode mě. Dík moc
  4. Kolousinek zveřejnil téma v Elektrika
    Sorry kluci, že zakládám tohle téma znova, ale koukal jsem na starší a vždy se dostali v diskuzi jen k rozdělání palubky. Můj problém je, že mi svítí jen podsvícení u tachometru, teploty a světla s tlumenými mi svítí, tak slabě, že musím pokaždé vylézt z auta, abych věděl, jestli svítím nebo ne:-) Už mě to pěkně štvalo, tak jsem jí rozebral a zkontroloval jsem žárovičky, ale nebyly prasklé, tak jsem je zkusil prohodit za ty, co fungovaly, a pak mi světla a tlumený nesvítili vůbec a otáčkoměr taky ne, takže vás prosím o radu. Mám vyměnit všechny žárovičky nebo je to propojený jako třeba u vánočního osvětlení (když jedna nefunguje, tak nefungují ) nebo je to v kontaktech? Díky moc
  5. Díky moc, aspoň vím, že je to altík. Baterka je úplně nová. Jinak prosím tě přes víkend jsme jezdili a asi po 30 nebo 40 najetých kilometrech nám nejprve spadli otáčky, pak nereagoval plyn a když jsme zastavili, tak to chcíplo a byl konec. Úplně vyšťavená baterie. Když jsem to auto koupil, tak jsme vyměňovali s tchánem spojku a když mi to dodělával, protože jsem musel do práce, tak mi prý musel zkřivit spodní krycí plech, aby ho tam napasoval a od té doby začala vrtulka altíku brousit ten plech. Když jsem ten plech sundal, tak po chvíli znova, tak si myslím, že se lopatka nejspíš zkřivila. Co myslíš? Musím si sehnat nový altík nebo to půjde opravit, abych věděl až pojedu k mechanikovi. Díky moc
  6. Ahoj kluci mám problém Koupil jsem Felicii a po nějakých 200 ujetých kilometrech se mi při stání vybila baterie. Ze začátku jsem jí jen nabíjel a měnil, ale bylo to pořád stejný. Pak jsem koukal na fórum a poslechl vaše rady, tak jsem zkoušel odpojovat. Mám tam zapojený jen základní věci, co potřebuji k jízdě, ale pořád stejný problém. Pak jsem vyměnil uhlíky a regulátor napětí u altíku, ale bylo to stejný, tak jsem před týdnem koupil novou baterku a dnes se mi to po celonočním parkování zase vybilo. Nejsem žádný mechanik, ale co jde se pokouším opravovat sám. Jen nevím, jestli to je špatné ukostření, sahara nebo budu muset vyměnit celý altík. Jestli jste někdo měl stejný nebo podobný problém, tak rady jen uvítám. Díky moc
  7. Právě, že nevím, jak dlouho předešlý majitel neměnil ty gumy. Přední byly v pohodě, ale do zadních jsem kopal, bouchal a olej jsem nalil jen na matice, aby povolili. Ještě to párkrát zkusím a když to nepomůže, tak do toho kopnu a vezmu to do pneuservisu:-D
  8. Ahoj lidi, potřeboval bych pomoct. Koupil jsem si felicii, kterou bych si chtěl do budoucna hezky vytunit, ale mám teď problém s přezutím zimáků. Přední kola jsem bez problémů vyměnil, ale zadní mi nejdou vůbec uvolnit. Matice jsem sundal, lomcoval jsem, že se pořádně kývalo celý auto, ale kola se ani trochu nepohly. Nevíte někdo, jestli tam není nějaký patent nebo pojistka kromě matic? Nechci to brát zbytečně do pneuservisu. Díky moc
