pecold
  1. To fancarhifi:Díky za radu,mám lifta a do plata řezat nebudu,takže bych to osadil do origo přípravy,takže tam půjdou ty MTX,ale zajímají mě výškáče u těch MTX do dveří,vejdou do origo domečků?Díky za rady. METAL FOREVER
  2. Zdravím,mám rádio Pioneer DEH 2320 UB,jaké přední a zadní repro k tomuto rádiu bych měl koupit cca kolem 1500kč-2000kč?Poslouchám metalovou muziku.Samozřejmě proběhne montáž MDF podložek.časem i vytlumení předních dveří.Se zesilovačem nepočítám.Předem díky za reakce.
  3. pecold odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    Takže koupit anténu a dopojit 15ti pinový konektor.Rozumím tomu správně?Máte někdo schéma zapojeni tohoto konektoru a odkud tahat přívod?Díky za radu.
  4. pecold odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    Ahoj,mám komfortku,která nepodporuje dálkové ovládání- 1C0959799 s jedním vývodem na svorkovnici,sehnal jsem 1C0959799B jenže ta má dva vývody na svorkovnice.Půjde mi centrál a dálka tak jak má,nebo se to bude muset upravit a jak?Díky za radu.
  5. pecold odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    Díky moc za radu.mám ještě otázku.vpředních sloupcích jsou čidla a nevim jestli je to součást getroniku,nebo to patří ke kobře,vedle spínače světel je ještě malá dioda s malým kontaktem,nebo jak to nazvat,to asi patří k tomu getroniku,takže jestli jste se s tím už někdo setkal,prosím o radu co nechat a co zrušit, aby se to nekopalo s origo dálkou a popřípadě s kobrou. Takže je to alarm Getronic a zatím funguje.takže jsem vnitřek z Getroniku napasoval do neorigo vystřelováku a šlape to.Odemykám a zamykám sice jen jedním tlačítkem.ale funguje.
  6. pecold odpověděl na cosby's téma v Elektrika
    Prosím odborníky o radu:Mám komfortku 1C0959799 3P KOMFORTGERAT HLO 0001.Octavia 1.9 tdi 66kw r.v. 6/2002.Jsou k tomu obyč klíče z fabriky,má to centrál origo a při podržení klíčku v zámku u řidiče na otevřeno sjedou všechny okna,takže dojezd to umí.je to dotažené z Itálie a byla tam dodělávaná dálka Getronic.Oba ovladače jsou těsné před smrtí,takže bych chtěl ten getronic zrušit a dát tam origo vystřelovák škoda.Otázka zní:Jaká je to komfortka a který vystřelovák k tomu půjde nakodovat-433 nebo 434mhz,dvoutlačítko nebo třítlačítko.nebo zvolit variantu rakso nebo něco podobného.Zapomněl jsem má to alarm kobra.
