David Rampator
  1. Dobrý den, moc prosím o radu už jsem v koncích oct 1 1.9 66kw ALH padá do nouze různě nezávisle na ot. motoru, nové turbo, hadičky,podtl. baňka, vývěva, relé RJ motoru, váha vzduchu, čidlo teploty motoru , N75, sání vyčištěné komplet , nejde.... Přikládám logy padá to i při nízkých ot. moc děkuji za případné návrhy rady aj. David cca_42sec.CSV cca_133sec.CSV
  2. Zdravim prosim o radu Fabia Sdi rok 2003 najeto 180 000 zacala resp. prestala tahnout, vykon sel odhadem na polovinu ale jel .Stalo se to po natankovani usuzoval jsem spatnou naftu, ale vypisoval chybu 17656 regulace pocatku vstriku .(naftovy filtr novy) Do zhruba 2000 otacek zhnily ale od 2K to bylo ok a motor tahnul jake mel. Pri tomto problemu se "klepani" podstatne zvysilo .Naftu jsem vyjel, natankoval sh power naftu objektivne se klepani ztisilo a o neco vic to tahlo a po asi 20km se to stalo motor zacal klepat jako by se potkali ventily ovsem nastartovat jde a vstrikovaci trysky jsem mel na kontrole u specialisty a rikal ze jsou O.K. rozvody jsou dobre, zuby nechybi a remen vypada dobre .netusi prosim nekdo cim nebo co by to mohlo byt ??? Zjistil jsem jeste ze lezou nejake divne zvuky z toho co je na sani klapa co se otevre na max pri zapnuti klice a zavre pri vypnuti klicku asi neco na zdechani nema ovsem jinou polou nez zavrena nebo otevrena. Je to divne triska to jak sary traktor . Jak se chova spatne cidlo na vstrik na 3 valci neni to ono ? moc dekuji za cokoliv D.
