Carrelo
Vše, co zveřejnil Carrelo
  1. Zdravím, měl bych dotaz v posledni době jsem na své O1RS zjistil, že okolo 5000 otáček mě přestane táhnout turbo....... nemáte s tím někdo nějakou zkušenost?? Eště se chci zeptat jak je to se seřízením ventilu???? Seřizují se na tomto motoru???? a jestli ano tak jake jsou vule?? Předem Děkuji...
  2. Zdravím měl bych dotaz, mám Octavii 1,8TRS a spozoroval jsem,že mi zkresluje Rychloměr tak o 15km/h nevíte čím by to mohlo být? nebo jestli nemáte někdo skušenosti?. Děkuji
  3. Carrelo zveřejnil téma v Motor 1.8 T
    zdravím měl bych takový dotaz. Mám O1 1.8T RS 132Kw jezdím s ní každý den a poslední měsíc mi přijde že nejede tak jak předtím. váha vzduchu je vyměněná! Může to dělat lambda??? Motor je bez závady. Eště se chci optat jak se dá navýšit výkon kromě Chipu. Děkuji za odpovědi.
  4. take nevim proc to tam maji takhle kdyz kazdy rika ze to uchyceni do ramene je stabilnejsi... zkusil jsem tam dat tycky z tdi a nechel jsem rs stabik. a jsou takove vychylene... tak este jedine me napada koupit ty stavitelne tycky jak jsou treba k V-Maxxu.....
  5. a kdybych tam dal stabilizator z Tdi a uchytil to do ramen??? dostal bych to tam??? uz to tam mam namontovane a mooc snizeny to nemam mam to v predu a vzadu o 35mm. vuci origo podvozku. Takze snizeny o 20 vuci podvozku z RS.
  6. Dobrej mám takovej problém spíš dotaz zdali to tu někdo neřešil.. mám octavii 1U RS a dal jsem tam sportovní podvozek a ten tlumič nemá uchycení na stabilizátor. Nemáte někdo něaký zkušenosti nebo řešení??? Předem děkuji
