Radek_V
  1. Ahoj, dela ti to same?? takze myslis ze to je tema vstrikovacema?? no udelam repas a uvidime .... R
  2. Ahoj, jeste technicky dotaz, ten vstrik jde opravit ( repasovat ) a nebo se musi koupit novy?? diky Radek
  3. hmmm ... zajimavy ... vyndam je vsechny a necham to zkontlolovat ... a uvidime :-) diky moc Radek
  4. tak nikdo nevi?? rano na drcnuti, pak necham 3 hodiny stat a toci a toci a proste nechce a nechce ... R
  5. Ahoj, uz jsem docela bezradnej a nevim ... takze kdyz mi nekdo poradi, budu vdecnej ... :-) Mam problem se spatnymi starty.Nejvetsi problemy jsou tak okolo teploty 15-20 stupnu. situace: teplota cca 5-10 stupnu: zapnu klicek,zhavi to cca 4-5 vterin, zhasne, chvili pockam a chytne to v podstate na otoceni ... teplota cca 15-20stupnu:zapnu klicek, zhavi to cca 2 vteriny, zhasne to, chvili pockam a pak to cca treba 8-10 verin toci, pak to chytne a vyvali se svetly dym,nespalena nafta teply motor, chytne celkem dobre,ale jak stojim treba hodinu, pak uz to zase blne a vraci se stav teploty 15-20 stupnu auto po nastartovani uz jede normalne, nezere , nekouri, ma vykon ... vse OK vymenil jsem cislo teploty, zhavicky, zkontroloval nastaveni rozvodu i hodnotu predvstriku,diagnostika mlci, zadny problem ... uz asi jen zbyva udelat kontrolu vstrikovaci a cerpadla ... poradi nekdo jeste neco?? diky Radek
  6. Radek_V odpověděl na Radek_V's téma v Elektrika
    no spis jsem myslel, ze nefunguje, nejde zapnout, takze kdyz chci nastelovat sedacku musim ho drzet spolecne s cislem pameti aby se to nastavilo jak ma ... no tak to asi musim rozebrat ... diky Radek
  7. Radek_V zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj, na diagnostice se mi objevuje tato hlaska, nevite nekdo co to je?? a jak to vyresit?? diky Radek
  8. Ahoj,nikdo nic?, nikdo to neresil?? rad bych, ze by me to fungovalo jako origo ... ale jak napojist neco nezdratoveho na ty origo draty??? diky Radek
  9. Ahoj, mate nekdo zkusenosti s chipovanim Superb 2,5 TDI 120kw?? kouklal jsem ze nabidka je pestra ... od 400Nm az po 462Nm ... coz uz mi prijde hodne ... nevite co na to ten tiptronik, kdyz se to nachipuje?? ma to taky nejaky limit jako DSG?? diky Radek
  10. Ahoj, potreboval bych poradit, zda existuje nejake reseni, jak elegantne a funkcne nahradit origo kabelovou handsfree sadu v aute za neco bezdratoveho... Nechce se mi to rusit kdyz je to kompletne zapojene na system auta a funguje to ... diky za rady Radek
  11. Ahoj, no tak diky za info, a cim je to zpusobene?? kde se to tam bere?? :-) no jako ze z nej nic nefouka, uz jsem mel par aut,ktere mi po otevreni vicka schodily cepici :-) diky Radek
  12. Ahoj, chci si koupit SB 2,5Tdi, vypada super, jen jedina vec, kdyz bezi motor a otevru vicko motoru, netlakuje, jen z nej jde takovy bily kour ... ani to nijak nesmrdi ... co to muze byt?? auto pry dele stalo, nebylo studene, jen ohrate na miste ... trosku jsem ho projel , 10 min a delalo to stale, co by to mohlo byt?? muze to byt treba nejake odvetrani z motoru?? tezko rici ... diky Radek
