spojka2011
Vše, co zveřejnil spojka2011
  1. Nemam sajnu o co ide..kde presnejšie sa to nachadza?nejake foto by nebolo?
  2. Filter vyzera navonok ze bol meneny,neni nejako velmi spinavy alebo prehnity ako posledny co som menil,ak by to bolo cerpadlo robilo by to vzdy,nie len ked je zima..Podla mna skor nieco so vzduchom alebo nejake cidlo co zle indikuje teplotu alebo nieco..
  3. Budem to vidiet nejako vizualne ci je poskodena lista?
  4. Netusim,je to prekupena felda..je cudne ze ak tocim druhykrat chyti hned..pri prvom mozem tocit aj 5 sekund a nic..
  5. Takže klepanie spôsoboval silentblok prevodovky,dolny uchyt pod prevodovkou..Po kompletnej vymene výfuku sa odstranil aj problem s otackami a zhasinanim motoru-deravy vyfuk..Objavuje sa to este sporadicky pri studenom motore,ale fakt len niekedy a neni to už take strasne ako predtym..
  6. Mám problémy so studeným štartom na 1.3mpi 50kw,ked je teplota vonku nad 10+ C auto startuje bez problemov na prvy sup,ked je teplota nižšia tak pri prvom natoceni auto len toci,ked natocim druhykrat vždy hned chytne..Vymenil som preventivne cislo teploty chladiacej kvapaliny,ale nepomohlo..Cim to môže byť?Ak je motor teply toci bez problemov..
  7. Základné nastavenie nerobím,nemám k dispozícii autodiagnostiku, teplomer ukazuje ok..je možné aby odisiel sytič? Tak dnes som mal trošku času tak som ju prehliadol komplet, cidlo termostatu som vylucil,po vytiahnutí to robí to iste,teplotu ukazuje ok, sviečky som vyčistil,mali hnedy film,tak asi ok, všetky kontakty na čidla som prezrel, všetko ok.. Po vybratí lambda sondy trošku lepši štart,motor nezdochol, avšak sytič nenabehol,otačky stale okolo 800,vyskusam este raz zajtra vytiahnut lambdu..Ak nepomože idem na diagnostiku, uvidime čo tam.. Vymena plynoveho lanka moze nieco poriešit?
  8. Mám problém s mojou Feliciou 1.3 mpi,posledný mesiac po nastartovaní za studena mi nenabehne automatický sytič(mám otáčkomer takže vidím otáčky okolo 800 namiesto 1000-1100), motor mi potom po pridaní plynu zdochýna a nemá vôbec ťah,to trvá cca 1-2 minuty kým sa motor nezahreje, potom všetko funguje ok, pri starte teplého motora není problém..posledné 2 dni som ráno štartoval na 3-4 krát,motor po nabehnutí hned zdochol.Výfuk po pridaní plynu striela, je však meneny.Viete mi poradit kde može byť chyba a ako to odstrániť?To isté sa mi robilo aj pred rokom v lete ked som nastartoval za studena motor zdochýnal po pridaní plynu a výfuk strielal, diagnostika vtedy ukázala zlú lambda sondu, po prečistení škrtiacej klapky sprejom a príchodom zimy to však prestalo a celý rok fungovalo auto ok,sytič vždy nabehol,s príchodom teplých dní je problém znova tu.Skúsil som prečistit škrtiacu klapku ale nepomohlo..Prosím poradte, nová škrtiaca klapka je dost drahá a neviem či vyrieši môj problém..
