Vacino
  1. Nepochybně můžeš mít ucpaný filtr.. Stálo by za to ho vyměnit =). při otevření kapoty je z pohledu na auto po levé straně vzadu v rohu, stačí sundat "ukapy" pod předním sklem a uvidíš to tam, stojí pár kaček. =)
  2. Určitě to normální není =), dělá ti to jenom při nastartovaném motoru když je auto nehybné? Klima snižuje otáčky motoru při zapnutí, nic méně ty se behem 2-3 sec. normalizují. Jestli není chyba tady =).. Nízké otáčky motoru při zapnutí klimy které se neoptimalizují a tím pádem dojde ke klepání =))
  3. Chválim octavečku ) krásná..
  4. To je fakt, to bude o dost jednodužší )... než se dohadovat na technický o jiným motoru a ěham po úřadech o povolenky... Diky
  5. Zdravím, jsem začátěčníkem poupravování co se motoru a všeho okolo týče. Právě proto se chci zeptat zda by šel vyměnit motor z octavia combi 4x4 66kw rv. 9/1999 za 81kw motor. Popřípadě co by to přineslo za "problémy". S přeprogramováním jednotky se počítá ale co poloosy apd.. unesly by tento výkon?.. Díky
