Honza (Oct. 1.6 MPI AEE)
  1. Nevite někdo kde bych stahnul Dílenskou literaturu k octavce AEE 1.6 mpi r.v. 97
  2. Já právě nevěděl tak jsem to uvedl jak to se spotřebou a výkonem vypada.. kilometry jsou jen na tacháku(jsou tam nové rozvody podle km to sedí ale na šťítek můžou napsat co budu chtít). zajedu na VAGečko a zjistím víc
  3. Zdravím zrovna jsem našel téma k motoru AEE 1.6 MPI vlastním r.v. 97 se 150.000km mám ho asi týden. Žádný svalovec to není ale žena si auto hned zamilovala.. Ale mam následující problém... Při studeném startu se po natočení ozývá cvakání ventilů které je doprovázené kolísáním otáček, větší spotřebou oleje(zhruba 1l/300km). Po ohřátí se ventilové vůle vymezí ale kolísání otáček zůstává (při volnoběhu občas zdechne). Při jízdě závada znát není ale myslím že 160km/h a dál nejde asi není správný výkon se zvýšenou spotřebou oleje a nejspíš i benzinu (kombinovaná spotřeba je kolem 7-8l/100km). Můžete mi poradit do čeho se pustit dřív?? nové pístní kroužky a těsnění kolem hlavy je potřeba ale nevím si rady zda koupit nový vstřikovací ventil nebo hledat problém např. ve správném tlaku vzduchu a jeho regulaci. Předem děkuji
