black.trz
  1. OCTAVIA 1.9 TDi 81kW r.v. 2000 foto , vzduchova bublina o velikosti 2cm pri vypnutem motoru v pruhledne hadicce ktera vede od filtru k cerpadlu, zajima me jestli to nejak vadi auto vzdyky i kdzy nekd ypo delsim toceni nastartuju. foto , na fotce vspatne viditelne mikro bublinky viitelne okem po nastartovani velka bublina nikde foto, s pod tohoto mista mi unika nafta a steka po pravé straně cerpadla dolu a docela dost hlavne kdyz je teply motor, pri stuzdenem to tece mene a tece to do toho mista viz sipka a pak po bloku motoru dolu, muzu sundat to horni viko a pretesnitz to aniz bych cerpadlo nejak rozsteloval myslim jkdyz odsroubuji tyto srouby viz foto, za kazdou informaci dik, na jare budu delat rozvody tak byh ho i hned pretesnil teda jestli na to nepotrebuji nejake spec naradi
  2. Zdravím všechny, potřebuji poradit mam octavii combi r.v.2001 4x4 a potřebuji vyměnit gufero na převodovce vedle PP naboje. Poloosu vytahnu bez problémů po povolení šroubu tisicihranem M8, ale problém mi nastane že mi nejde vytahnou druhá část náboje , která zustavá v převodve , tak abych se dostal k tomu guferu. Přípravek na to nemám, tak chci vědět jestli je to možné vytáhnout bez tohoto přípravku. Odkryl jsem v tom naboji nejakou plastovou krytku a za ni je dira cca průměr 12mm ale uvnitř jsem neviděl žadný zavit ani nic jineho a díra je hluboká cca 20cm, snad až do převodovky.Poradí mi někdo díky moc.
