buben20
  1. buben20 odpověděl na buben20's téma v Podvozek
    Jo, tak to vím, že to musím vyměnit, ale mně jen šlo o to, abych nedopadl jak spousta borců tady přede mnou, že vyměnili pomale celý auto díl po dílů, strašný prachy do toho vrazili a stejně ten zvuk nepřestal...tak se jen ptám, která ta věc po smrti by mohla nejvíc za ten zvuk
  2. Zdravím, mám O1 r.v.98 1.9 TDi combi 81 kW. Nedávno mně začala zlobit a nevim si rady, čím by to mohlo byt a to mám tady tohle forum projítý od shora dolů, možná i zprava doleva... Mám auto zaparkovaný před domem, ráno normal nastartuju, jedu a v první pravotočivé zatáčce branou sice bez plynu ale ostře, jde tak nehoráznej bordel od levýho předního kola, že to slyší půlka vesnice. Jak narovnám kola, bordel skončí. Tahle to tvrá do té doby, než se zahřeje motor a pak už ten zvuk ustane tak na 10% celkové hlučnosti. Zvuk zní, jak kdyby mezi kotoučem byla zaseklá deska a strašně až odpudivě pískala. Prostě kov na kov ve frekvenci otáčení kola. Nebo mně dělá, že když dám zpátečku a couvám v rejdu, ale ne ve velkým, tak mně zase od PP kola skřípe, jak kdyby ta náprava měla upadnout... Problémy, o kterejch vím na autě: špatný silentbloky ramen, špatný ložisko na PP kole(vůle, nehučí), gumový uložení předních tlumičů, zvlněný kotouče, nepravidelně sjetý desky(vše př. náprava),setrvačník je krátce před smrtí, gumy jsou taky KO. Kotouče jsem sundal, obrousil hrany, na deskách taky, zdrsnil, odmastil, třmeny promazal vazelínou, čekal jsem, že to je tím, ale nepomohlo to ani trochu. Jinak kulový čepy, čepy řízení, servo, tlumiče jsou v pořádku. Homoklouby nevím, ale dělá mně to ten zvuk i s rychlostí s plynem, bez plynu, na nautrál, jakkoliv, pořád to stejný. Takže tímto jsem homáče odstrčil z možnejch příčin, ale dělám dobře? Poradí mně někdo, čím by to mohlo byt?? Díky moc
  3. Zdravím, mám 2 měsíce koupenou O1 1.9 TDi 81 kW, r.v. 1998 SLX. Problém je v tom, že když jedu a pořádně nedomáčku spojkovej pedál na zem, tak se mně při jakýmkoliv stupni ozve, jak kdyby šly zuby přes sebe, ale jen tak málo, jak kdyby ani ne polovičně, jak to bývá "doopravdy" přes zuby :-D Dělá mně to ještě, když se rozjíždím do prudkýho kopce(bydlím na kopci) jak na jedničku, tak na zpátečku, dám tam prostě víc plynu, aby mně to nezdechlo a najednou zase pískot tak na 2 vteřiny, jak kdyby zase šly zuby "polovičně" přes sebe. A taky co mně dělá, jde tam špatně jak jednička, tak zpátečka, to dávám za vinu asi málo oleju v převodce a nebo to je zavzdušněný, jak jsem tady našel. Jinak ještě jeden příznak mám, asi taky bude důležitej, když nastartuju a nechám auto klapat na volnoběh, tak cejtím takovej bordel od motoru, jakoby vibrace něčeho uvolněnýho, ale když sešlápnu spojku, zmizí ten zvuk-špatně nastavenej lanovod?? Hledal jsem tady docela dlouho a našel jsem spoustu různejch problémů, buď jen setrvák, nebo spojka, nebo oboje nebo špatný seřízení lanovodů a nebo to je jenom tím zavzdušněním...nevím, poraďte prosím. Díky moc
