D-DOT s parkovacím asistentem
Podařilo se mi sehnat jeden starší D-DOT a po půl roce cca konečně namontováno a sprovozněno. Snad jich bude starších na prodej více
Je toto ještě aktuální? Měl bych velký zájem. Mám maxidot a GIV 1.9TDI ARL
H : Zapojení samosklopných zrcátek na Supu
Mohl by mi taky někdo poslat schéma těch zrcátek na meil? freeridetalec@seznam.cz Sehnal jsem zrcátka ze superba a mají 1 konektor 12pinový a jeden 2pinový... Nevíte, jaké je číslo těch jednotek? Díky
El. sklopná zrcátka - schéma, pomoc s elektrikou
Ahoj, koupil jsem si zrcátka ze škody Superb, starý model zrcátek. Mají být el. nastavitelná, el. sklopná, vyhřívaná + lampička zespodu Jsou tam 2 konektory: 1. velký 12 pinů 2. malý 2 piny - lampička Chci je dávat do Golfa, neměl by někdo schéma těch konektorů, případně poradil co a jak zapojit? Chctěl bych to takto: 1. lampičku zespoda bych propojil se středovou stropní lampou, aby když se rožne lampa svítily současně i lampičky v zrcátkách. 2. chci dodělat stmívací zrcátka - kam napojit kabely u středového zrcátka? Zrcátko má 6 kabelů, ale z propojovacího konektoru už jdou jen 3, zbylé 3 nejsou napojeny. 3. Sklápění zrcátek bych zatím napojil jen na otočný ovladač nastavení srzcátek ( mám tam polohu sklápění ), ovladač má 10 výstupů, ale obsazeny jsou jen 4 4. půjde dodělat, že při zařazení spátečky mi sjede zrcátko dolů, když nemám el. sedadla s pamětí? 5. Proč do zrcátek do toho kolečka, které nastavuje sklon skla jdou u Golfa 4 jen asi 3 dráty a u superba asi 7? Díky moc
Navi MCD
Ahoj, sice nemám škodovku, ale golfa IV, tak snad mi někdo poradí V autě mám neoriginál rádio SONY, dával jsem tam i ten fantómový napáječ antenního zesilovače a v isokonektorech je nějaký bordel od předchozího majitele. Sehnal jsem si RNS MCD navigaci a když odpojím SONY a napojím MCD, tak jen svítí červeně tlačítka, ale navi nelze zapnout. Po odpojení od ISO konektorů chvíli bliká červená diodka na navi. Neví někdo čím to může být? Mohl by mi někdo popsat, nebo poslat schéma zapojení ISO konektoru podle obrázku? Potřebuji pro konektor A a B. Dále, poradil by někdo, kam natahat kabely pro tento konektor? Na obrázku je to D. Mám Golfa IV, 1.9TDI ARL, r.v. 2001, Can budíky a polodot...co a jak z toho konektoru napojit, aby jela navi jak má a nemusel jsem po každém zapnutí zadávat kód. Děkuji za každou pomoc
Zapojení relé č 456
Ahoj, mohl by mi prosím někdo rezepsat zapojení relé č 456 pro comming home v O1? Potřebuji to ve svém autě zapojit komplet, tak abych věděl kterej drát kam. Díky moc
talec
