roman93
Vše, co zveřejnil roman93
  1. zdravim koupil jsem Octávku 1,9TDi 81kw combi....má 4x el.ovladání oken.jenže v tom je ten problém..Okna fungují bez problémů ale ovladač u řidiče je přepolovaný..Když zmáčknu ovladač směrem dolú,okénko mi jede nahoru,což je špatně..Nevíte prosím někdo v čem může být zrada?? Předem díky
  2. ano máme to ověřeno vagem..výrobce to asi bude original ale nejsem si tim 100% jistý
  3. Dobrý den,nedávno jsme koupili fabii 1,4 MPi 50 Kw r.v 2000 a pořád se nám přesycuje motor na volnoběhu,řídící jednotka žadnou závadu nepíše,lambda sonda funguje,vyměninli jsme teplotní čidlo,termostat,snímač otáček,klapka funguje, na emisich při volnoběhu je CO2 na maximum,při zvyšování otáček CO2 klesne na normál.ani v servisu si nevi rady co s tim ... a za studena to střílí a po zahřátí na provozní teplotu je to v pořádku ale benzin je tam pořád stejně jak u teplýho tak u studenýho motoru..... Prosim o radu co by to mohlo dělat,kdo se stím setkal???Díky za každou informaci
