kolmi
    11
Vše zveřejněné uživatelem kolmi
  1. Tak situaci jsem nakonec vyřešil výměnou motoru za správný typ, nechtěl jsem riskovat vrácení z technické a navíc by stejně auto nemělo hodnotu a nešlo prodat jak už bylo zmíněno. Snad jsem se zase na nějakou dobu zbavil problémů :-) Jinak toto téma podle mě pořád nemá jasnou odpověď, jestli by auto s jiným typem prošlo nebo ne a nebo jestli se dá udělat výmaz motoru z TP?!
  2. Až když jsem dával auto do servisu před STK.
  3. Evidenčku jsem bohužel nedělal já, tak nevím. Motor mám bez krytí, tak myslím, že kod motoru půjde vidět na první pohled. Auto nemám teď u sebe tak nevím... Asi půjdu výměnou celého motoru a budu mít klid a starý prodám :-) Leštěnkář: Řeším to, abych nemusle kupovat nový motor a utrácet prachy, to je přece jasný :-) Jen hledám různé varianty...
  4. Když si nechám vyjet VIN auta, je tam tohle: S tím by se nedalo operovat u STK? :-)
  5. Ještě jeden blbý dotaz, nedá se požádat o změnu typu motoru v technickém průkazu, pokud typ motoru vyhovuje vozidlu?
  6. Ahojte, mám dotaz. Koupil jsem automobil, ale po nějaké době jsem zjistil, že kod motoru v autě je AWY, v technickém průkaze BMD. Parametry motoru jsou stejné. Co se dá udělat, aby auto prošlo STK? Musí se vyměnit celý motor s jiným označením? Díky
  7. Logicky to samozřejm řeším. Nicméně autobazar měl auto u sebe chvíli a tvrdí, že o problému nevěděli. Bývalý majitel auta přestal komunikovat.
  8. Asi to bylo dobře nachystané, aby se nic nepoznalo :-( Reklamaci v bazaru řeším, ale zatím čekám, jak se k tomu vyjádří a jakým způsobem se to bude řešit. Čekám, že se bude podílet na opravě. Teď mi jde o to, jestli mám shánět nový motor nebo jen blok...
  9. Bohužel hned po 14 dnech, takže to bylo asi nachystané. Teď to řeším s bazarem... :-(
  10. Ahojte, mám problém s autem z bazaru. Po nějaké době po koupi mi začal dělat problémy. Zajel jsem do servisu a tam jsem zjistil tohle: Zjištěn olej v chladícím systému, hlava byla na kontrole, ta je ok. V bloku motoru zjištěna směs oleje a kapaliny. Závěr: na boku motoru došlo k poškození mazacího kanálu a následnému průniku do chladící kapaliny. Doporučena výměna motoru. Existuje jiná varianta než výměna celého motoru a je takové poškození opravdu možné? Děkuji za připomínky. Přikládám foto motoru.
  11. Ahojte, mám podobný problém a to s dveřmi u spolujezdce. Při zavření dveří se kolík jemně posune dolů a dveře buď nejdou zevnitř otevřít nebo se zamkne centrál. Pokud vytáhnu kolík zpět nahoru, dveře se dají otevřít. Asi tam něco nesedí, ale nevím co. Celé dveře jsem rozebral, ale na nic jsem nepřišel. Jen tam i dost málo místa. Nevíte, kde by mohl být problém? Díky!
