Petr2515
  1. Petr2515 odpověděl na fakan79's téma v Motor 1.9 TDI
    Mam podobný problém. Vyměnil jsem žhavící svíčky za nové Bosch a zkoušel jsem jestli budou žhavit. Relé pro žhavení pod volantem vůbec neseplo tak jsem začal pátrat. Našel jsem schéma a kontroval jsem vedení vodiče. Vše ok. Signál s ŘJ +12V šel trvale do relé pro žhavení po zapnutí zapalování i startu. Druhá strana relé by měla byt na -12v ale nebylo to ukostřený. trochu tomu začínám rozumět je tam teploměr který hlída teplotu a přes něj se to Relé bude ukostřovat. :-)))) Mužete mi poradit kde najdu ten teploměr ? děkuji
  2. Dobry den, mám podobny problém. motor 1,9 TDI PD 74kw Vyměnil jsem žhavící svíčky a nepoznal jsem rozdíl. Jednu jsem vyndal a dal do konektoru žhavící svíčku jsem zapojil na mínus. Zapnul jsem klíček do první polohy a kontrolka žhavení se rozsvítila a za chvilku zhasla. žhavící svíčka nic. Koukal jsem na Relé na jedné straně +12V ale při měření nakonec nejde signál pro relé s ŘJ koukal jsem doVAG a vypsalo mi to poruchu : 1 Nalezeny chyby: 18027 - Rele zhavicich svicek (J52) Preruseni/zkrat ke kostre P1619 - 35-10 - - - Sporadicky po smazání jsem to zkoušel a signál s řídicí jednotky prostě neleze Co s tím ? Nemáte někdo nějaký typ ? Děkuji
  3. Ahoj, řeším trochu jiný problém jak přehodit budíky z Fábie RS do Fabie 1,9 TDI jak vyčíst pin... nebo jak na stav kilometru? ale našel jsem stránku nevím jestli ti pomůže návod na maxidot : http://fabia-joy.wz.cz/maxidot.htm
  4. Petr2515 odpověděl na werete's téma v Exteriér
    Members : Dík já jsem prolézal různá fora a sháněl jsem fotky jak to nemá vypadat . Tak nakonec tu fotku mám v PC :-) tak nic sháním dál. Máš na někoho kontakt kdo by je prodal ? Sháním komplet vybavené + si chci sehnat Čidlo úrovně na zadní nápravu.
  5. Petr2515 odpověděl na werete's téma v Exteriér
    Zdravím, potřebuji radu. Chci si koupit originál xenony a mám dilema co a jak s vypálenou optikou? Píšete tu že nesmi byt kalná, zašedlá. Nechci se od někoho napálit, koukněte na fotku a poraďte mi jestli jsou ok dík Petr http://uloz.to/xM5sRcg/p1010616-jpg http://uloz.to/xNTSbs2/p1010617-jpg
  6. Zdravím, mám problém s troubením nefunguje a scháním návod na rozebrání tříramenného volantu nebo alespoň schéma zapojení nemáte někdo nějaký návod Děkuji.
