kourikv
  1. kourikv odpověděl na ...GeOrGe...'s téma v Motor 1.3
    Tak to byla spínací škříňka:-)), vyměnil jsem ten spodní díl, co je tam na 2 červíky a už to maká jak má! Díky za rady!! Když jsem jí rozebral, tak jeden kontakt byl celkem opálenej a podle mě tam chyběla jedna malá pružinka. Byly tam tři, ale dírky 4 a pak tam byly 3 větší pružinky.
  2. kourikv odpověděl na ...GeOrGe...'s téma v Motor 1.3
    Nebo může být někde třeba porušený drát??
  3. kourikv odpověděl na ...GeOrGe...'s téma v Motor 1.3
    Pastorek se vysouvá, zkusil jsem ho propojit kabelem přímo na baterii a motor normálně chytl (se zapntým klíčkem). Proměřoval jsem kabel na vysouvání pastorku. Pokud byl odpojen od startéru, tak při otočení klíčkem zkoušečka ukázala 12V, ale pokud ho zapojím na startér, tak už zkoušečka(fázovka) neukáže nic? Nemůže to být v spínací skříňce?
  4. kourikv odpověděl na ...GeOrGe...'s téma v Motor 1.3
    Pastorek by měl fungovat, to jsem zkoušel než jsem tam dával startér. Tak se vysouval, ale natočil se(zřejmě slabé kabely). Ještě jsem nezkoušel, jestli jde proud ze spínací skříňky do vysouvací cívky. to zkusím ítra. Zatím díky za tipy.
  5. kourikv odpověděl na ...GeOrGe...'s téma v Motor 1.3
    Neví někdo, čím by to mohlo být?? Baterie je nabitá, starter vyměněný, pojistková skríňka taky a pořád to nestartuje, jen se rozvítí kontrolky a zacvakají relátka. Startér se ani nehne!
  6. Dostal jsem se tam od předního kola a zapojil kabeláž a pak auto odemkl!!
  7. Potřeboval bych poradit, jak odemknout zamčený zámek u spolujezdce! Měnil jsem dveře, dal jsem tam zámek, ale nemám tam ješte kabely a okno, zabouchl jsem dveře, abych se podíval jak lícujou a už nejdou odemknout!! Ať tahám za bovden jak chci!! A dráty tam dodatečně asi nedotahnu! Nevíte někdo co s tím??????
  8. Poradí někdo jak sudat plastové obložení prahů na pravé straně v předu a vzadu. Potrěbuji se dostat na práh kvůli vyklepání! Díky za rady, popřípadě fotky.
