Raines
  1. Ahoj, chtěl bych poprosit o radu. Tlak v chladící soustavě - Fabia 1.4MPi. Nádobka chladící kapaliny je natlakovaná za tepla i za studena. Hladina je cca 1-2cm pod minimem. Po otevření si nádobka odprskne a kapalina se vrátí do normy mezi rysky.(V případě, že doleji kapalinu aby byla blíže k maximu než k minimu…Odpad nádobky odpustí trochu kapaliny). Na víčku od chladící nádobky není žádná emulze. Na víčku od oleje není žádná emulze. Hladina oleje nepřibývá. Auto se nepřehřívá, teplota je stabilní i při větší zátěži. Topení je funkční, studený vzduch také. Dá se říct, že to začalo dělat po výměně chladiče... Předtím byly uníky kapaliny (díra v chladiču) ale nádobka nebyla natlakovaná a při zahřátí hladina stoupla a po schládnutí klesla...Těsnění i hlava - ok.
