palivove cerpadlo
Rad by som vymenil vsetko t.j. cely blok ktory sa ponara do palivovej nadrze. Na 1.2 40Kw sa da kupit palivove cerpadlo BOSCH viz obrazok ktore treba ale spravne napojit na zvysok. Nie som uplne manualne zrucny a nemam nastroje aby som korektne pripojil hadicky a okrem toho sa bojim ze ak nekorektne pripojim elektricke napajanie mohlo by to dopadnut zle... Ale ratam teda ze 40 alebo 47 kW je jedno, to som chcel vediet. Dakujem. Niekto nesuhlasi?
palivove cerpadlo
Dobry den Mam skodu Fabia 10.2 htp rok vyroby 2004 a pokazilo sa mi palivove cerpadlo. Zaujimalo by ma ci mozem pouzit palivove cerpadlo urcene pre 47 kW : http://www.profesionalni-autodily.cz/palivova-privodni-jednotka-pierburg-1302856.html Zda sa mi ze palivové cerpadlo pre silnejsi motor by malo akurat tlacit palivo s vacsim tlakom teda by to malo byt jedno. Je to tak alebo nie? Dakujem!
Fabia 1,2 HTP nestartuje
Dik moc, s hadickami je to presne ako si hovoril. Pri otoceni klucom ziadne bzucanie nepocujem. Dal som teda dole hadicky a pozeral som ci cez odvodny otvor ide pri startovani benzin - nesiel. Zmeral som napatie na napajani pumpy a pri startovani je tam 12V. Pri vytiahnutom kluci zo zapalovania su tam 4V. Je to normalne? Vychadza mi z toho ze to bude teda pumpa. Skusim este zohnat dva draty a spojit pumpu s bateriou a nastartovat aby som overil ci fakt nejde...
nie auto mam zaparkovane v praci na rovine...
Tak som mal cas na to pozriet a dosiel som k nasledovnemu zaveru : Do motora mi nejde benzin (odpojil som hadicku ktora vedie palivo do motora a pri startovani z nej nic nevytekalo). Zda sa mi teda ze problem bude asi v nasledujucich veciach 1) Nefungujuce palivove cerpadlo 2) Napajanie palivoveho cerpadla 3) Upchaty palivovy filter Palivovy filter sa mi uplne nezda, pretoze si myslim ze by sa mal upchat postupne a nie tak ze mi auto zrazu prestane startovat (?)... Napajanie zmeram jednoducho merakom akurat ho musm zohnat niekde. Zaujima ma ci ma niekto skusenosti s vymenou palivoveho cerpadla. Nepodarilo sa mi odpojit privodnu a odvodnu hadicku (viz obrazok). Nevie niekto ako na to? Staci hruba sila? Dakujem palivove cerpadlo.bmp
Dakujem za tip, rozvodovy retaz skontrolujem. Co sa tyka posledni jizdy, na nic zvlastne sa nepamatam, rano som prisiel do prace ako obycajne a vecer som sa mi proste nepodarilo nastartovat...
Dobry den Potreboval by som poradit : nestartuje mi fabia 1.2, rok vyroby 2004, 100 000 km. Kontrolky vsetky OK, starter sa toci ale motor nenaskajuje. Bateriu som menil pred cca 6 mesiacmi. Skontroloval som ze vsetky tri zapalovacie cievky hadzu iskry. Pozical som si OBD II diagnosticky pristrok (http://www.aeg-automotive.com/en/products/73) ale ziadne chybove kody sa mi nezobrazili. Den alebo dva pred tym ako mi auto prestalo startovat som natankoval plnu nadrz benzinu (Esso, Francie). Rad by som vycerpal vsetky moznosti pred tym ako pojdem do servisu pretoze sa nachadzam vo Francuzku a s miestnymi mechanikmi a remeselnikmi obecne mam LEN zle skusenosti (vela penazi za mizernu kvalitu prace...). Poradi mi niekto ako dalej? (ak uz tema s rovnakym problem existuje, ospravedlnujem sa, som tu novy a neovladam asi vyhladavanie na fore) Dakujem!
tomas1453
