jackasss
  1. Dělá to asi poslední 3 roky. LPG bylo namontováno 2012. System Solaris.
  2. Voda je napojená z jedné hadice (pry je to tak správně). Reduktor mám nový a beze změn. Když to začne blbnout, musím zvýšit teplotu, aby vyplo relé klimy, chvíli ještě fouká studený vzduch (30 sek) a pak začne plyn fungovat normálně.
  3. Ahoj, chci poprosit o radu nebo o jakýkoliv nápad. Při sepnutí klimatizace začne vynechávat LPG (reduktor je orošený a studený). Napadá někoho nějaká souvislost. Prozatím ani normální mechanik, ani servisák LPG netuší, proč to dělá ... Díky moc
  4. jackasss odpověděl na jackasss's téma v Elektrika
    Takže byl to ventilátor klimatizace a ne chladiče a bylo to teplotní čidlo chladící kapaliny. Kupodivu s tím opravdu souvisel i protiprokluz i ten ventilátor klimatizace. Cena čidla 195 Kč a už je všechno jak má být
  5. jackasss zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj, vlastní Octavii 1,6 75 kW r.v. 2002 a včera při jízdě jsem se mi z ničeho nic rozsvítila kontrolka protiprokluzu. Po zastavení v garáži jsem si všiml, že mi ještě asi 15 min běžel ventilátor chladiče jako by bylo venku 40°C. Dnes ráno jsem měl problém nastartovat, auto škubalo, po zahřátí jede auto bez problémů. Teplota vody okolo 50°C a po zastavení opět ventilátor chladiče běží (spíná se hned při startu). Takže se chci zeptat, jestli to vidíte na vadné teplotní čidlo nebo popř. co by to ještě mohlo být. Dík, Aleš
