VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Modelový rok mám 2008
http://www.cobdtrade.com/vag-com-11112vcds-hex-can-usb-interface-vwaudi-diagnostic-cable-russian-language_p4593.html#review tady ten mám. Dneska sem všechno nakodoval.
Tak vyřešeno, použil jsem software VCDS 10.6.4 CZ - kodování funguje.
Já to vyplnil, kod je přijat ale do jednotky se nezapíše....
Tak už fakt nevím..... Kabel jede - diagnostika funguje, nakodoval jsem pásy krátkým kodem, změnil serv. intervaly, ale dlouhý kód se nezapíše do jednotky.. VSCD ho přijme ale nepřepíše starý. Dělám něco špatně ? Postup třeba ?
Chlapi poraďte, koupil jsem kabel a chtěl nakodovat světla na denní svícení: - VCDS akceptuje kod ale ten se v řídící jednotce neuloží, netušíte čím to je ? - může to být v inicializaci jednotky ? Když sem vkládal kod poprvé vyskocila mi hláška o inicializaci a já klikl ANO použit defaultní hodnoty 12345 atd. Pak sem to zkoušel několikrát a zjistil jsem že se číslo zařízení změnilo z 00000 na 12345, zmizelo seriové číslo, a změnilo se kodování které sem ani nezadával původní LOG: Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-30-H.lbl Řídící jednotka SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Díl: Bordnetz-SG H54 2602 Revize: 00H54000 Seriové císlo: 00000005678901 Kódování: 01880F030004140043110D000000000000097F075C000000000000000000 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 33611BFF522E49B poslední log : Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-30-H.lbl Řídící jednotka SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E Díl: Bordnetz-SG H54 2602 Revize: 00H54000 Seriové císlo: 00 Kódování: 01880F030004140043110D0000000000000000075C000000000000000000 Dílna #: WSC 73430 790 12345 VCID: 33611BFF522E49B Nevím si s tím rady, může to být tou inicializací ? Nebo kde je zakopaný pes... Jak to je s těmi čisly servisu, zařízení atd ? Děkuju za reakci
Zimní pneu
Zdravím všechny ! Mám 2 roky Octavii I a zarazila mě v zimě jedna věc. Je to šílená přetáčivost v zatáčkách. Zadek mě předbíhá na blbém kruháči při malé rychlosti a klidné jízdě. Nebyl jsem na tohle u svého starého auta zvyklý (Astra combi+skvělé zimní pneu DEBICA za 1000kč) . Neustále to musím korigovat. Na autě mám Polarisy a jak tady čtu asi nic moc. Chi se tedy zaměřit při koupi zimních gum HLAVNĚ na tuto nemilou vlastnost , nerad bych jezdil stále v HODINÁCH . 1. Jakou máte zkušenost Vy ? 2.Pomůže mi v tomto výběr pneu ? 3.Které pneu by jste doporučili aby častečně eliminovaly tuo špatnou vlastnost Octavie ? 4.Mám disky 15" - byla by lepší šířka 185 nebo 195 Bavíme se o ulítávaní zadku versus zimní pneu. Děkuji za názory .
Autoradio - výběr a výměna neoriginálního radia
Ale , to je s předním vstupem ne ? Kolik umí ten starší souborů ? Ten nový hodně to sem vse dočetl.
...a to, že ti bude fleschka trčet z rádia se ti líbí.... myslím, že by byl lepší Kenwood KDC-W534.Ten má připojení USB kabelem na zadní straně rádia.Fleschku dáš někde do přihrádky u spolujezdce. ...je i se zeleným podsvětlením... No s tím USB vstupem máš pravdu , ale ten Kenwood je už výběhový model ne ? Ani ho tam nemáš v nabídce. Máš nějaké podrobné parametry ?
Výškáče zadní dveře sedan
Aha OK. Díky za odpovědi.
Ok, a ještě poslední dotaz , kdybych nechtěl ty kapličky stačí udělat díru na vyškáč do toho plastu vzadu vedle středobasu ? Že by směřovaly směrem nahoru, je v tom velký rozdíl ? A ještě jsem se chtěl zeptat proč je tak špatné to umístění výškáče v těch dveřích ? V čem je tam problém.
...kompa proč ne?...jen prosím tě nedávej ten výškový reproduktor do zadních dveří to je akustický nesmysl.Jako dobrý základ by mohly posloužit Hertz DSK130 (1890,-) http://www.fancarhifi.unas.cz/reproduktory/dsk130.jpg ...Bull Audio CS-525.75 (2090,-) http://www.fancarhifi.unas.cz/reproduktory...s-525.75%20.jpg ...JBL GTO-507 (2890,-) http://www.fancarhifi.unas.cz/reproduktory/gto507c.jpg ...Lighting Audio s4.525C (2490,-) http://www.fancarhifi.unas.cz/reproduktory/S4525C.jpg a Raninbow SLX130 (2390,-) http://www.fancarhifi.unas.cz/reproduktory/SLX%20230.jpg ...jak na to...mrkni na web Milan II Takže myslíš že když mi nefunguje ten vejškáč v zadních dveřích tak je lepší to zrušit a nechat koaxiální nebo komponentní repra kompletně za zadním sedadlem. Prostě zrušit ty origoš vejškače. Je tak ?
Mám zálusk vna tohle rádio Panasonic CQC5355N : http://www.panasonic.cz/vyrobek.aspx?id=DF_3827 má USB ideal podsvícení atd. je 4 dny v prodeji. Máte už nějakou zkušenost ? Myslíte že to bude hrát obstojně ? Díky
Tak dnes tu krytku sundal a já tam vejškáče mám jenže ten za řidičem nehraje takže jsem původně myslel že tam nic není. Mám octávii elegance. Zítra zjistím kam ty kabely vedou , pokud povedou k zadním reproduktorům a ne k rádiu tak bych to viděl nedávat dozadu koaxiální repro ale komponentní , vyhýbku nechat u zadních reproduktorů a ty vejškáče hodit do zadních dveří. Co na to odborníci ? Proč všichni tady dávají do zadu koaxiální repro ? A nebo pak je ještě možnost dat do zadu koaxiály a do těch zadních dveří ještě výškáče přes vyhýbku. co by jste dopporučili ? Díky.
Zdravím, kámoš má v kombiku v zadních dveřích výškáče , tak mně napadlo že bych koupil dozadu nějaké kompa a ty vyskače tam vrazil ale nevim jak s kabelama. Je to řešitelné ? Nebo to nemá smysl , jsou tam natažené kabely do těch dveří u sedanu ? Díky
Satrej
