ludo42
  1. ludo42 odpověděl na pertan's téma v Motor 1.4 MPI
    nemyslel som sacie potrubie ale komplet vyfuk zevraj mala 50kw iny vyfuk ako 44 kw ale to som len pocul niekde... ale k veci, odpisali mi z cimbu a orientacnu cenu mi dali okolo 500 € co mi prislo trosku moc. dnes som si aj lahol pod auto a mam len jednu lambdu tak ze s tym nebude problem ale aj tak ked sa do toho pustim tak sa budem sa snazit zachovat kat... bude s tym robota ale tak snad sa podari ..ale stale mam hlavny problem kde zohnat zvody za rozumnu cenu, material mi je celkom jedno viem ze nerez je nerez ale zase ked ich nebude videt tak stacia aj zelezne... len najst cloveka ktory ich urobi To co si hovoril o tych zvodoch na favorit nebolo by lepsie zohnat sportove zvody na feliciu 1,3 mpi?? tie som aj nasiel na nete za docela rozumne ceny..a s tou fotkou jasne ze nechcem aby si liezol pod auto ja len ze keby si nahodou mal foto lebo napr ja si celkom rad fotim ked nieco spravim na aute Prepacte ale pisal som pod nickom Ahdul toto je Bratov ucet teraz som si to vsimol ze ma to prihlasilo pod nim :/
  2. diky za radu ... no bude muset to nejak vymyslet lebo ten pristup k tomu je priserny ale hlavne tece to len ked je asi tlak v systeme lebo ked klesne hladina priblizne na hranicu min, plus minus nieco tak sa uz nestraca.A k tomu povlaku cez leto to nebolo tak bud bude blba nahoda alebo to bude tou zimou inak som tu niekde cital ze ked je prasknute to tesnenie ze ten sajrajt je aj na mierke oleja ale tam som to nevidel popripade da sa nejak inak zistit okrem stracania sa vody ci je prasknute tesnenie/hlava?? a este ma napadlo ze teplota je stale v normale neprehrieva sa
  3. Dobry den mam taky problem vsimol som si ze mi ubuda chladiaca kvapalina ako som sa tu docital tak som sa bal ze to bude tesnenie pod hlavou lebo mam aj ten povlak na viecku kade sa leje olej...ale este som prezeral chladiaci system a nasiel som ze mi unika kvapalina cez nejake cidlo je to v chladici priamo nad vypustacim ventilom len je tam strasne zly pristup a chcem sa Vas spytat ci to moze byt len uvolnene alebo tam treba vymenit nejake tesnenie popripade cele cidlo... alebo ked ste mali podobny problem ako ste to riesili??Cital som aj o takych pripravkoch do chladica co dokazu utesnit chladiaci system tak ci by nestacilo len to Dakujem za rady
  4. Dobry den Mam fabiu 2001 rocnik vybava comfort a mam aj dialkovy ovladac na central som druhy majitel ale podla ovladaca vidim ze to dialkove nebude origo.. a moj problem je to ze tie ovladace zacinaju odchadzat jeden je chudak cely dolepeny a druhy ide tak podla nalady, ze ci sa daju nejak naprogramovat nove popripade vymenit cele dialkove, aj za original videl som ze original to ma v klucoch alebo mi poradne ako to najlepsie vyriesit. Dakujem vam za odpovede, som tu novy tak ak som to dal niekam zle tak sa Vam ospravedlnujem
