MiSiaak007
  1. myslis "Centrální zamykání s elektrickým stahováním 2 oken" ? ked mam rv 2000 mam CAN-BUS alebo LIN-BUS? Ak sa nemylim tak can-bus, nie ? Mylsim ze mam 00067. Pojdem to overit. Ale so zamykanim problem nemam.
  2. vymazat ..pridalo.mi prispevok dva krat
  3. no ja problem s prednymi dverami nemam, otvorich ich a kufor sa odomkne, pri zadnych nie ... problem je ze na soferovej strane mi nejde mikrospinac, cize ak neotvorim spolujazdcove dvere tak mi kufor neodomkne .. vtedy to fungovalo aj po otvoreni zadnych dveri
  4. tu tabulku mam aj ja a uz som skusal ... este to skusim raz. myslel som ze bude lepsie ked najdem niekoho takeho, co ma presne tu vybavu ako ja .. pretoze v tej tabulke nie so. si isty nejakymi vecami napriklad to zotretie stieracom zadnym, to je to komfortne zotretie?
  5. aku si mal povodnu vybavu? ..neviem preco tie dvere nejdu :/ nemyslim si zeby obe mikrospinace odisli naraz a este aj v dobre ked som prepisal ten kod ..trosku velka nahoda .. :/ no aspon ze mi ten stierac zadny ide..
  6. takze skusal som oba kody 09226 (od LiborTDI) aj 09358 (od KillersMPL). Obe kody mi pomohli vyriesit zotieranie zadnym stieracom pri zapnutych prednych steracoch. Zadne dvere stale nemam vyriesene, takze sa mi nerozsvieti stropne svetloa zrejme ani neodomkne kufor, skusal som len to svetl opri otvorenych zadnych dverach. Kufor som skual tiez ale mal som otvorene aj spolujazdcove dvere, takze odomkli kufor asi tie. ALE pri kode 09358 bola zmena, pri vypinami stropneho svetla po uplynuti casu tam nebol ten fade efekt, ale svetlo vyplo hned, cize bez spomaleneho postupneho zhasinania. Zatial co pri kode 09226 to pomale zhasinanie fungovalo. Obom vam dakujem. Este sa chcem opytat ale mate fabie ? Hatchback, combi, alebo sedan ? Ma este niekto nejaky napad ? :/
  7. Dakujem. Teraz som na mobile, ale hned ked budem doma tak to vyskusam. Vecer napisem ako som dopadol
  8. Cauko. Vie mi niekto poradit aky kod mam mat zapisany v centrální řídící jednotka – BSG (adresa 09) kódování (funkce 07)? Ten kod som kedysi prepisal a povodny som si nezapisal. Problem je v tom, ze pri otvoreni zadnych dveri sa mi nerozsvieti stropne sveto a neodomkne mi ani kufor, dalej pri zapnutych stieracoch ked zaradim spiatocku sa mi zadny stierac sam uz nezapina. Problem som mal aj ten, ze sa mi po vytiahnuti kluca zo zapalovania nerozsvietilo stropne svetlo, ale to som uz vyriesil, rovnako ako aj odomykanie kufra po otvoreni prednych dveri. Momentalne tam mam kod 00010, co je sucet 00002 (zabudované elektrické odjišťování zámku víka zavazadlového prostoru) a 00008 ( řízení vnitřního osvětlení, po vytažení klíče ze zapalování se rozsvítí vnitřní osvětlení). Takze este raz. Moj problem je: nerozsvieti sa mi stropne svetlo po otvoreni zadnych dveri a ani neodomkne kufor a pri zapnutych prednych stieracoch sa mi pri zaradeni spiatocky nespusti automaticky zadny stierac. Mikrospinace v zamkoch by mali fungovat. Chyby nastali az po prepisani toho kodu Mam Fabia 1.4 16V 74kW COMFORT hatchback, mam klimu ale ASR nie. Skusal som kod prepisat z kamosovej elegance fabii combi ale nevzalo ho. Tiez som skusal clasic fabiu sedan a tiez nic :/ Vopred dik za kazde info
  9. Ano diodu mam. Dobre, zajtra vyskusam ten zamok este raz vymenit, ak to nepomoze, napusem ti SS. Ty mi napis do spravy kolko ma to vyjde + postovne na slovensko do mesta prešov, ja si pripocitam postovne k tebe a uvidime ci sa to oplati tak ci tak, dik za ochotu
  10. no uvidim, zajtra idem vymenit zamok za iny a zaroven vezmem aj i y tip. Uvidim kde bude chyba. Ak sa to odstrani, tak zvysne vratim a hotovo, ak nie ..uvidim co dalej
  11. rozobrany zamok zapojit a vyskusat spinace? no a ta vacka ci uz nieje vychodena
  12. no funguje vsetko, az na varovne svetla vo dverach, odomykanie kufru a stropneho svetla pri otvoreni soferovych dveri... co by si tam chcel skusat, a ako? zamyka a odomyka ako ma, aj okna vytahuje a stahuje pri podrzani kluca v polohe na odomykanie alebo zamykanie edit: tam moze byt zla aj vacka nie? nie len spinac
  13. vie mi niekto poradit, aky je rozdiel medzi zakmami 3B1 837 015 N a 3B1 837 015 A?
