michaelcom
Vše, co zveřejnil michaelcom
  1. zdar lidi :-) problem max 50 vyreseny:-) do 1000kc opraveno ucpany vyfuk od katalizatoru, procisten a auto jede paradne tahne a cca spotreba 4,7 L najeto 332000km to je parada :-) zatim zadne zavady :-)
  2. nejak se to udela par napadu a budeto ale nechci aby to byla zase prasecina :-)
  3. Dobry den,potrebuji poradit jak udelat na zadnich svetlech zmenu osvetleni ..........cervena zadni sviti normalne ve spodni casti svetla,a chtel bych aby svitili i nahore v brzdovejch svetlech ,videl jsem to tak to asi nejak de :-) prosim o rady diky scheme mam ale nejak nechapou :-)
  4. hotovo opraveno ucpany KATALIZATOR cena a vymena tesneni celkem 1000kc zadna chYba 200 km jsem najel bez problemu. cca prumer 5,5L najeto 300 000 km jede lepe nez pred 7 lety.
  5. snima oka a novy ....nasavaneho vzduchu...,byl jsem na vag a stejne to pise ten snimac udelalo se zkladni nastaveni vseho co tam bylo egr zkouska klapky vse proste. u toho snimace se pise podnapeti nebo tak neco u egr taky neco jako by kostra ted jsou tam 4 zavady nejakych cidel a snimacu a vse kolem el. mechanik rikal ze to bude nejaka kabelaz nebo tak neco nejaky svazek ale vudec newim krery koukal jsem a hlava kolem delel jsem zkousku i ve velkych otackach ale hned sviti kontrola EPC a stale to nejde do max otacek. nekde jsem cetl kdyz je vadny servo a jde tam nejaky vzduch ze by to mohlo byt taky,je pravde ze servo jde i nejde ale uz dlouho,pri rychlem toceni volantu zacne tuhnout.
  6. Zdar lidi,tak právě se chci taky podívat na ten výfuk. Jinak nevím jestli by to bylo, jak jsem psal ve stovce to prostě cuklo a konec. Kdyby byl ucpany tak by se to snad projevovalo nějak dodatečně?ale fakt nevím:) Jinak volnoběh cuka,co ten snímáč nadmořské výšky? Jak a co přesně dělá? i když třeba vag ho nenačte může být vadný? Tak hoďte sem zase pomocné rady Jinak všem děkuju za další pomocí
  7. Zdar lidi no tak rozvody jsou oka Co teď a nápad:) jinak žádná chyba nic a prostě nejede! Dnes jsem si všimnul že když zastavím tak to strašně smrdí od motoru, jako by ze předu motoru, přijde mi to jako spojka nebo brzdy. Prostě jako by se tam něco pálilo. Jinak si myslím že to trochu prdí ale to může být jak se to dusi. Tak co teď?
  8. dobre diky kouknem na to
  9. no dnes jsem koukal ale aretace souhlasi jak to poznam jinak??
  10. Tak jsem byl na vagu ve skodovce,byli tam dve hlasky egr,a snimas nadmorske vysky,erg jsem hned vymenilchyba nesviti,snimac vysky pry bezi ale je spinavy,ten je procisten. stale je to stejny spotreba 10L max 70km/h ,tak vzdy musim odpjit egr jinak to nejede vubec, na volno beh max 3500 otecek a skoci chyba EPC ! Svicky OKA,zapalovaci kabely OKA, co dal? myslite ze by to byl paliv.filtr? divne je ze i pocitac ukazuje nejak divne.....priklad natankuji 250kc benizinu dojezd by mel byt kolem 110km pred chybou,po chybe to ukazuje max polovinu i tolik najedu jen polovinu takze tech 60km za 250kc
  11. tak jsem byl na VAGU pry jeden valec neslape dal ale uz nevim svicka?tesneni? napiste prosim jak postupovat a jak udelat kontrolu vseho :-) odkazy treba dekuji :-)
  12. no naposled jsem byl na pocitaci kvuli kontrolce a hlasilo to slaby pruduh neco okolo egr.pri jizde volna noha tak to jako by po tech 2 vterinach pribzdi a prida . no pojedu na pocitac doufam ze to nebude nic vazneho za 7 let jizdy to je prni velka zavada. je mozne ze odesel EGR? protoze kdyz je pripojeny tak se stim vubec neda jezdit.
  13. fabia combi 1,455kw rok 2001...rozjel jsem se za studena mel jsem tam asi 110km zniceho nic to cuklo a vykon klesal az na 50 a ted to vubec nejede spotreba byla 5,5L po cuknuti prumer je 10L :-( musel jsem odpojit egr jinak auto cukalo jako blazen pri plynu,tet aspon jede 70 do kopce vubec ale prumer stale 10L. sviti kontrolka motoru kvuli odpojeni egr to chapu. nejto 310 000km ale do cuknuti motor slapal jako hodinky i vykon byl dostacujici. prosim o rady dekuji....
