Javorr
  1. Když je třeba zařazenej kvalt, tak páka řadičky má docela podstatnej výkyv, řazení jde na koncern docela ztuha. Docela špatně se vyřazuje zpátečka.
  2. Mam dotaz, mohl by vylítanej silentblok převodů na tomto motoru po nějakém čase vytahat lanovody řazení a způsobit vůle v řazení?
  3. Javorr odpověděl na Carlik87RS's téma v Podvozek
    Co není jasné? Nejsnažšší varianta je tam dát brzdy 288 právě z RS a podobných, jehož třmeny jsou pak použitelné aj na 312mm při záměně držáku třmenu. O 280mm brzdách na fábii systémem plug and play jsem neslyšel a pokud existuje bude minimálně stejně složitá jak brzdy z RS.
  4. Javorr odpověděl na Carlik87RS's téma v Podvozek
    Tak nevím co je třeba pro 280mm a jak se tam dají dostat, ale pro 288mm je třeba těhlice z fabie rs nebo ibizi 6l sport/fr/cupra, pak je třeba držák brzdiče 288mm a brzdič 288/312mm (ze stejných vozů) a kotouče a desky. Vymýšlet nějaké mezikusy doma a bastlit kde si cu si bych nezkoušel když je to takhle záměnný.
