gsx1000r
  1. Zdravim.Koupil jsem Octavku a ma problem s vyrazenim 5ky ale ne vzdy.Napriklad jedu z kopce,tedy zarazena 5ka a dojizdim ke krizovatce,brzdim a chci preradit.Ani za boha nechce.Musel jsem se pres spojku rozjet na 5ku a teprve potom vyradit.Ale zbytek rychlosti jde o.k kdyz chci radit rychleji cejtim zuby u 2,3 ale jinak fakt v poho.jde lehce.Dnes jsem objednal olej ale obavam se ze tim to nebude.Nejaky napady nebo zkusenosti?Hledal jsem 2dny na netu jestli ma nekdo stejnej problem a nasel,bohuzel bez odpovedi dotycnemu,tak doufam,ze budu mit vetsi stesti.Diky
  2. Tak jen abych doplnil udalosti.Namontoval jsem budiky a octavka jede.Vymazal jsem chyby a je to.Tak to je moje zkusenost. EDIT: Mimo jine jen dodam,ze driv jsem mel japonce a na jinem foru mi fakt ti zkuseni pomohli.Jsem celkem zklaman tim kolik je tu uzivatelu a se zajmem jen pozoruji jak bezradni tapou ve tme...Tem kteri poradili diky moc a jsem vdecnej!!!
  3. Tak jsem pokracoval v hledani a zrejme nasel!!!!Radio v klidu,vse vypnute auto zamknuty a odber 45mA.Radio made in china znacka jing-jang :-D.Tak mam obrovskou radost,protoze se zkouseckou jsem pracoval poprve:-D.
  4. Takze stim mam pocitat,ze to nepojede?Vis ja ti neco prozradim.To auto je v servise,ale co si neudelam sam,to nemam.Ziji na Mallorce a neni to tak jednoduchy,ze na kazdym rohu mas 3mechaniky,kteri se pohrabou v aute a jedes.Nemluve o tom,ze jestli auto nepojede,mam to 75km do autorizovaneho servisu Skoda a tadyje zakazano tahat auto na lane.Na vse odtahovka.Takze je to hodne euro.Ale v pohode,diky za rady...
  5. Hele prozrad mi prosim co mam delat az namontuju budiky a auto nepojede?
  6. Ahoj.Tak jsem sehnal ridici jednotku dveri(50euro na vrakaci).Namontoval a uz dioda blika pri zamceni,muzu zamykat na panelu dveri a ovladacem zrcatek nedelam uz nic.Ale to je asi ono,nehejbu ani zrcatkama.Proud dovnitr urcite jde,protoze jsem jeste nedavno timto zamykal:-).A klidovej odber mam furt nejakych 47mA.Je to pokrok z 503mA ale jeste to asi furt neni ono.Poradite kam se mam podivat?Pojistky jsem vytahoval a uz zadna zmena.A co s tema zrcatkama?ze by oba mechanizmy byli v haji?
  7. Tak jsem se pustil do zkouseni kde mi to zere baterku.Podle cteni zde na foru jsem sel temer na jisto do dveri.odber 50,3 mA. vse vypnute.Pri vytahovani pojistek jsemzjistil,ze cislo 14 a 38 mi odebira proud,ale ne nejak markantne.Tedy sel jsem dal.Odpojil jsem dvere a odber mi klesl na 29mA.Tedy zapojil opet dvere ridice a vytahoval konektory jeden po druhem.Az po odpojeni ridici jednoty (pokud to je ridici jednotka dveri ta co ma 26 pinu nebo jak se to jmenuje:-D)No kazdopadne az toto pomohlo.Zitra shanim ridici jednotku a budu hledat dal.V hlave jsou ty pojistky c.14 a 38.Poradite jak postupovat?
  8. No nasadil jsi mi brouka do hlavy.Takze ted tyden budu cekat jak to vsechno bude.A hlavne co stim potom delat:-/
  9. jo, ale nestartoval.Podle toho co jsem cetl nemelo by se nic stat.Nejdriv jsem to hledal.Tak doufam,ze mi ted nereknes ze jsem neco podelal...
  10. Cau vsem zucastnenym.Mam takovej problem.Nefunguje mi ovladani zrcatek.Prepnu na leve zrcatko pohnu packou a zacne se zamykat central.Dokonce jsem si viml,ze i samovolne bez dotyku.Navic na dvernim ovladacim panelu nefunguje zamykani odemykani dveri.A dioda ve dverich neblika,nybrz jen sviti a to nepretrzite.Mrkl jsem na pruchod a nezda se zadny kabel porusen,dale jsem se koukal na rj ve dverich a nezda se byt spinava ani shnila,ale pro jistotu jsem ji profoukl vzduchem.Nic,uz jsem z toho jelen.Nejake napady?Hledal jsem toto tema,ale nic nenasel.Jo a nevim jestli ma auto pri zapnutych svetlech otevrenych dverich vydavat signalizaci.To mi taky nedela,ale je fakt,ze jsou venku budiky,ktery jsem odeslal na opravu.Jedna se o octavia r.v 99 1.9 tdi.Diky za napady
  11. Zdravim.Potreboval bych poradit.Koupil jsem octavii pred tydnem a mam s ni problem.Tak asi prvni vec je ta,ze se samovolne zavira a otvira centralni zavirani dveri.Abych to trochu rozvedl,tak majitel koupil na posledni chvilku novej dil a to nastavovani zrcatek.Tedy zapojil jsem konektory a svete div se,zrcatka se ani nehnou,zato kdyz prepnu na zrcatko u ridice zacnou se dit veci s centralem :-D.Ale myslim,ze tam zakopanej pes nebude,protoze ta dioda ve dverich co by zrejme mela blikat neustale jen sviti.Takze to bude asi prvni problem.A zda se ze zavaznej,protoze mi to vybilo baterku.Teda za predpokladu,ze nemam odber jeste nekde jinde.Dalsi vec je startovani.Toci toci a nenaskoci.Puvodni majitel mi koupi nove zhavice,ale nevim jestli to bude tim.Je jedno jestli je motor studenej,nebo zahratej,proste toci dlouho aby motor naskocil.Baterka je nova.A zima tu neni.Ziji totiz ve Spanelsku a ted v zime jeste neklesla teplota pod 14stupnu v noci.Koukal jsem se na foru a nejsem z toho moc moudrej,protoze by to mohlo byt vsechno.Byvalej majitel ma autodilnu,ale spis nez auta by meli maximalne nafukovat pneumatiky.Tak Vam diky za napady a budu spolehat na nase sikovne ceske rucicky :-D EDIT: Tak nevim jestli jsem se nespletl a toto forum neni spise o chlubeni nez o radach a pomoci.Drive jsem mel japonce a forum bylo neuveritelny a kluci si pomahali navzajem.Tak snad se najde nekdo kdo by mi pomohl.A tem uz dopredu dekuji.
