Tip jak vložit dlouhý odkaz (třeba z mobile.de)
Určitě jste někdy vkládali na fórum odkaz, který byl na několik řádků dlouhý a ikdyž některé odkazy fórum samo zkracuje (vkládá doprostřed tečky), někdy z toho vznikl nefunkční odkaz plný nesmyslných výrazů (mapy.cz, mobile.de, ebay.com atd.). Zde je pomůcka, který tento problém řeší: http://mujodkaz.cz/ (po vzoru americké tinyurl.com) Pro lehčí vložení na fórum je po vytvoření odkazu připravený kód, který sem stačí zkopírovat. Služba je zdarma, zcela bez reklam a nevyžádaných textů, je to projekt několika kamarádů pro lehčí práci s internetem, žádný bussines, tak třeba se to bude hodit
2.0 TFSI (147 kW)
Ten zvuk dela prebytecny vzduch z turba ktery jde ven, tzn. ze se tak deje pri prerazeni, resp. kdyz sundas nohu z plynu
2.0 TFSI (147 kW)
S original ventilem se proste moc hrat neda no ... ale da se ten zvuk jeste vyladit, bohuzel dneska nebyl vubec cas a hlavne ten debilni pristup k nemu, to je neskutecny, musim sehnat slecnu co ma ruku o prumeru 3cm aby tam sahna a posunula tahlo blowu o kousek niz )))
2.0 TFSI (147 kW)
Tak narychlo mobilem:
2.0 TFSI (147 kW)
Taky nevim co je generator zvuku Jinak Forge uz je v aute, jsem moc spokojeny Prave tyhle polozky me moc baviii viz. http://www.forgemotorsport.co.uk/content.a...product=FMFSITA
GSM/GPS autoalarm
Jojo, nevim jestli má nějaké jméno, ale je to origo, se všema funkcema. V tom je problém?
GSM/GPS autoalarm
Paráda, takže, ještě to shrnu... Odpojit kontakt ze zámku, napojit na origo alarm (vnitřní čidla, náklon atd.) např. GPS/GSM modul a dá se říct že je zabezpečeno? Pár lidí mi tvrdí že tenhle origo alarm už je jiná káva než se dávali třeba do Passatů B5 atd... Věřit tomu? Nechci nic jinýho kvůli zachování origo dálky...
GSM/GPS autoalarm
A u spolujezdce nic? Díky za radu, je to easy víc než jsem čekal
GSM/GPS autoalarm
Zajímavé čtení, mám taky dotaz. Je možné používat jen stávájící original DO ale zamezit, když někdo v zámku otočí šroubovákem aby alarm deaktivoval? Neumim si představit mít na klíčích další krabičku, ale zase nechci aby alarm šel deaktivovat zámkem ve dveřích - byl by tam vlastně k ničemu, ikdyž dám záslepku, pořád tam za ní zůstane zámek který lze ovládat šroubovákem. Mluvím konkrétně o tomhle Jablotronu, díky.
2.0 TFSI (147 kW)
Jojo a mě jde o to, jestli jde vyměnit za nějaký neorigo, který bude dopravazenej i zvukovým efektem při přeřazení, víme? Prostě jestli mi někdo dokáže říct, jaky koupit atd...
2.0 TFSI (147 kW)
Máte někdo na RSu ventil? Nejde mi nikterak o výkon, ten je vyřešen, jde mi jen o zvukový efekt. Díky za rady...
Automatické zavírání kufru
Když si to z toho Avanta seženu, zvládne to někdo zapojit??
