slavico
  1. Prave som sa hral s VAG om. Ta chyba co stale ukazuje je 01596 vsetky 4 podla DP. Urobil som vsetko co sa dalo podla DP aj zakladne nastavenie. A co cert nechcel ako som sa hral s tlacidlom a kukal hodnoty na VAGu tak zrazu klapka ostala vysiet v otvorenej polohe (aspon podla hodnot potenciometra) a uz ani podla zvuku sa nehybe. Tak to budem musiet rozobrat a riadne sa na to kuknut. Este ze je ,,leto,, ( Len sa modlim aby sa fakt zaseknuta v hornej polohe.
  2. No VAG hlasi vsetky mozne chyby serva klapky rec. vzduchu . Cize 4 (podla Dielenskej prirucky) zda sa mi ze to je chyba 0156 neviem isto mam to v robote. Zajtra este vyskusam diagnostiku jednotlivých casti a obnovu nastavenia, uvidime co zistim. Dam vediet. Co mas na mysli pod precistenim? Je tam nejaky bordel?
  3. Zdravim Zhruba pred pol rokom som sa stal majitelom FABIE COMBI 1.9TDi r.v. 2002 ELEGANCE. Doposial som nemal s autom ziaden problem okrem vrzgania pristrojovky ale to sa bude riesit v lete. Potreboval by som od vas radu okladne Klapky cerstveho a recirkulovaneho vzduchu. Jej funkciu samozrejme poznam. Ale k veci. Zahmlievaju sa mi okna z vnutra. Pri vonkajsich teplotach pod 4 C. Akonahke zacne auto trosku kurit uz sa rosia okna. Myslel som si ze voda z dvery, pretesnil som vsetky dvere , poriadne vyvetral auto - koberce su suche ale rosenie sa nezmenilo. Poriadne som umyl vsetky okna , ziadna zmena. Voda z riadiatora kurenia neunika hladina chladiacej kvapaliny sa ani nepohla. Pelovy filter som samozrejme menil tiez a ziadna zmena. Takze som zacal skumat klapku recirkulovaneho vzduchu. Pri zhasnuti auta sa klapka automaticky zatvori. Avsak pri opatovnom nastartovani sa automaticky neotvori, ostava vysiet zatvorena ale tlacidlo recirkulovaneho vzduchu nesviety. Zatlacenim tlacidla sa tlacidlo rosvieti ale s klatkov sa nic nedeje. Po opatovnom zatlaceni tlacidla (cize vypnuti vnutornej recirkulacii) sa klapka otvori a okna sa behom 1-2 min odrosia. Zistil som to tak ze som dal ventilator na 4 a pocuval zmenu zvuku pri otvorenej a zatvorenej klapke. Zaujmave vsak este je ze automaticke zatvarenie a otvaranie klapky pri zaradeni spiatocky funguje. Tak isto funguje zapinanie a vypinanie klapky recirkulovaneho vzduchu pri prepinani tlacidla. Takze po kazdom nastartovani musim tlacidlom zapnut a vypnut klapku a okna sa uz nerosia. Takze nemam ani paru co moze byt chybne.
  4. slavico odpověděl na Holly's téma v Interiér
    Zdravim Som tu na fore novy, chcem sa s vami podelit o svoje skusenosti a zistenia ohladne tejto temy. Tiez sa mi zahmlievaju okna z vnutra. Pri vonkajsich teplotach pod 4 C. Akonahke zacne auto trosku kurit uz sa rosia okna. Myslel som si ze voda z dvery, pretesnil som vsetky dvere , poriadne vyvetral auto - koberce su suche ale rosenie sa nezmenilo. Poriadne som umyl vsetky okna , ziadna zmena. Voda z riadiatora kurenia neunika hladina chladiacej kvapaliny sa ani nepohla. Takze som zacal skumat klapku recikulacneho vzduchu. Pri zhasnuti auta sa klapka automaticky zatvori. Avsak pri opatovnom nastartovani sa automaticky neotvori, ostava vysiet zatvorena ale tlacidlo recikulacneho vzduchu nesviety. Zatlacenim tlacidla sa tlacidlo rosvieti ale s klatkov sa nic nedeje. Po opatovnom zatlaceni tlacidla (cize vypnuti vnutornej recikulacii) sa klapka otvori a okna sa behom 1-2 min odrosia. Zistil som to tak ze som dal ventilator na 4 a pocuval zmenu zvuku pri otvorenej a zatvorenej klapke. Zaujmave vsak este je ze automaticke zatvarenie a otvaranie klapky pri zaradeni spiatocky funguje. Tak isto funguje zapinanie a vypinanie klapky recikulacneho vzduchu pri prepinani tlacidla. Takze po kazdom nastartovani musim tlacidlom zapnut a vypnut recikulacu klapku a okna sa uz nerosia. Takze nemam ani paru co moze byt chybne. Aby som nezabudom mam FABIU COMBI 1.9TDi r.v. 2002 ELEGANCE
