Tibi62
Vše, co zveřejnil Tibi62
  1. predany....
  2. vazne nikto nechce ten blow off kit? za rozumnu cenu? je mi doma na nic
  3. 100eur kto by chcel
  4. fabia predana takze blow off kit vag 1,2 tsi je na predaj keby niekto mal zaujem
  5. bude len cakam na druhe pruziny pretoze mam zelenu a ta je najslabsia, cize pri pomalom zrychlovani na 2-3 3-4 stupen mi to fuci stale von, cize musim dat silnejsiu pruzinu a pohrat sa stym
  6. ten zvuk je vyraznejsi skusim natocit aj ine videjko popripade nafotim
  7. brachova 740i to je parny stroj (mas nejaka zviratka? jo trista koni)
  8. neskor aj foto a lepsie videjko
  9. neviem ci to tam bude dobre pocut, musim natocit nieco lepsie https://www.youtube.com/watch?v=4VGELf4V6Zw
  10. vykon je stale rovnaky, snimac namontujes na kovovy prstenec forge, montaz zabera cca 15minut, potom davas pod druhy snimac na motore forge podlozku ktoru prepojis hadickou s ventilom, vsetko jednoduche, auto ide ako ma len s krajsim zvukom ked si tak pekne odfukne na tych fotkach a videach co su na youtube neni ten snimac dobre vidno lebo sa montuje na ten prstenec zozadu, dam aj videjko len ho musim stiahnut z mobilu...
  11. Takze kit od forge namontovany a je to super...
  12. Tiez sa chystam na ten blow off od forge akurat ked som kukal do motora tak ta forge hadica sa meni za moju plastovu, lenze na mojej je navrchu nejaky snimac ale na tej forge hadici nic take neni...co stym?
  13. Každý deň beham cez 3jku . zatial to funguje. ale cakam kedy sa rosype
  14. tiez mi tam dali ten podivny cierny kus hmoty a odvtedy uz cca 5000km a pohoda nic sa nedeje
  15. mne sa rozvody pri starte ozivaju tiez sporadicky a v SA tvrdia ze je to normal
  16. presne ako pises, ale na margot tej feldy, foter ma tiez 98cku po facelifte a v rakusku pri linzi co je od domu 330km zadrel motor, bez akehokolvek hlasenia kontrolky oleja nicoho, teplota ukazovala stale cca 90 st. a vsetko islo ako malo a zrazu zmenil motor zvuk a bolo, ale mas pravdu ja som si tiez kupil nove auto len preto aby som ho natankoval, umyl a jazdil ale opak je pravdou, viac by som si to nekupil...
  17. pohoda ja to pocuvam stale, len nech sa to rosype, bol som v servise a davali tam tu distancnu podlozku, menili po druhy krat sw a ked som im vravel ci kukli tie rozvody tak ze ake rozvody...ja reku ze dojdem nabuduce ked uz sa to natotalku rosype, uz neriesim, keby si mam vsimat co tam vsetko hrkoce, rinci a bucha tak by som tam bol kazdy den
  18. wifizn: najprv som chodil do araveru PN ale zacal som chodit inam kedze to mam odruky. nebudem pisat co mi vadilo osobne v PN kedze nechcem kazit meno ale bolo toho dost :)popripade mi napis do spravy ake mas snimi ty skusenosti, ja som spokojny nebol
  19. mne uz raz sw prepalovali tak neviem ci po druhy krat idu zase dat iny...
  20. takze dneska som tam volal, radio je na sklade len ho nema kto vymenit , a ze na tie rozvody sa mi pozru ale ze na tie nase 1,2 ky je zasa nejaka dielenska akcia a budu mi instalovat novy sw a nieco spominal o podlozke pod turbo alebo nieco take takze som zvedavy kolko tam zas to auto bude
  21. potesim ich urcite, len ci nieco vyriesim, kedze naposledy asi po desiaty krat som bol v skodovke ze mi taha auto doprava ked pustim volant a to zretelne a vyditelne, a oni mi odpovedali ze som citlivy a nemam pustat volant za jazdy, no skoro som skapal, rachotenie? mne zase volaco strnka jak ked strngam s klucami niekde u priehradky ked prejdem po hrboloch, uz som to pocuval vsade, skusal vsade a stale som nato este nedosiel, takze ja chodim do skodovky jak do potravin, ale teraz to radio, uz aj ako pisete rozvody a este hento strgotanie...zasa ich potesim ak teda nepotesia oni mna ze som zasa citlivy
  22. sak zajtra mi idu menit radio kedze sa dojeb...lo nechcelo vytiahnuc cd takze dostanem nove, tak im mozem poreferovat o mojom novom probleme
  23. Takze mam najazdenych 22700km a motorcek 63kw, ked auto dlksie stoji a nastartujem tak to zarachoti, ono doteraz to zarachotilo len obcas ked bola zima a len rano a potichu a teraz mi to robi aj cez den a coraz hlucnejsie...su to tie rozvody o ktorych sa tu pise?
  24. Cista pravda, ked ide oproti tebe v noci niekto a picu vidis je to fabka 1
  25. Len ma stve ta zatial neidentyfikovana mastna tekutina okolo hadice vzduchu do vzduchoveho filtra
