Payos
  1. Dnes mi přestal fungovat centrál bez DO (Fabia combi r.v. 2000). Odemkl jsem bez problémů (ještě to fungovalo) a otevřel páté dveře. Chtěl jsem sundat krycí plast těch dveří (prý to je nacvakávací, nemají tam být žádné šrouby), tak jsem to zkoušel. Ale nevím, zda jsem nezavadil o nějaký kabel, nebo něco nepoškodil (nakonec se to sundat nepovedlo, nechtěl jsem tam něco zlomit). Vzdal jsem to, že se nejdřív zeptám, jak na tu demontáž. Zavřel jsem auto a chtěl jsem zamknout, ale centrál najednou nefungoval. Zkusil jsem otevřít a zavřít páté dveře, ale nic se nezměnilo. Navíc jsem si všiml, že přestala svítit lampička v kufru i stropní světlo vpředu. Tuším, že to asi bude nějaký mikrospínač, ale kde? Může být centrál znefunkčněn vadným mikrospínačem v pátých dveřích, nebo se spíš jedná o náhodnou souhru nezávislých závad? Diky za rady. P.
  2. Payos odpověděl na Dejvid's téma v Elektrika
    Dnes mi přestal fungovat centrál bez DO (Fabia combi r.v. 2000). Odemkl jsem bez problémů (ještě to fungovalo) a otevřel páté dveře. Chtěl jsem sundat krycí plast těch dveří (prý to je nacvakávací, nemají tam být žádné šrouby), tak jsem to zkoušel. Ale nevím, zda jsem nezavadil o nějaký kabel, nebo něco nepoškodil (nakonec se to sundat nepovedlo, nechtěl jsem tam něco zlomit). Vzdal jsem to, že se nejdřív zeptám, jak na tu demontáž. Zavřel jsem auto a chtěl jsem zamknout, ale centrál najednou nefungoval. Zkusil jsem otevřít a zavřít páté dveře, ale nic se nezměnilo. Navíc jsem si všiml, že přestala svítit lampička v kufru. Tuším, že to asi bude nějaký mikrospínač, ale kde? Může být centrál znefunkčněn vadným mikrospínačem v pátých dveřích, nebo se spíš jedná o náhodnou souhru nezávislých závad? Diky za rady. P.
