kontraja
  1. kontraja odpověděl na majo111's téma v Motor
    Mám ten istý problém vymenil som zotrvačník aj spojku a nepomohlo..inak mal som aj vadnú tú škrtiacu klapku po výmene klapky to sstichlo ale stále je to počuť.nie tak výrazne ale stále.mimochodom pokial vypnem motor so zašliapnutou spojkou motor zhasne potichu.čiže tie zvuky idú s prevodovky pravdepodobne...mám aj další problém a to s ťažším radením a cítim že to ide cez zuby.... robí mi to už asi 100 000km a dosť mi to vadí...vymenil som olej v prevodovke a nič...skúsim dať ešte zoštelovať tiahla a ak to nepomôže bude sa musieť otvoriť prevodovka a pozreť kde je zrada
  2. niekto s dobrou radou?
  3. nie s tiahlami sa nerobilo nic ale podla priznakov to nemoze byt aj nieco insie?myslim hlavne to ked davam z jedna do dva tak citit ze to ide cez zuby..na co najhorsie sa mam pripravit?
  4. Dobry den .Mam uz dlhsi problem s radenim spiatocky a jednotky..potom do dvojky a trojky mi to ide cez zuby ostatne prevodove stupne su v poriadku.ked som mal vadnui skrtiacu klapku bola stale otvorena tak motor pri vypinani hodne zklapotal.slo to z prevodovky pri vytlacenej spojke motor zhasol pomerne tichsie a teraz pri vymene skrtiacej klapky zhasina omoc tichsie a pri vyslapnutej spojke uplne po tichu.mam vymeneny zotrvacnik aj spojku aj olej v prevodovke....viete mi poradit kde je problem?dost ma to uz otravuje..mam ctaviu 2 2.0tdi bkd 2005 najazdenych 236000km... Dakujem
