sVikes
  1. Možná pomůže jen prostříknutí hadiček a ventilků sprejem na ventily. Naposled mi padal SUP do nouzového s hláškou na vadný N75. Po prostříkání zatím oki a i přestal "poprdávat" EGR při rozjíždění za studena. Viktor
  2. Zdravím, vypozoroval jsem na Supíku tento jev. Při studeném ale i ohřátem motoru se při zastavení a běhu volnoběch cca po několika minutách roztočí více turbo. Měl jsem za to, že se roztočí vrtule chladiče, ale ta stojí. I na diagnostice je vidět zvýšení tlaku v sacím potrubí z 95 na 99 kPa. Je to normální chování, nebo předzvěst nějaké chybky? Jinak motor je 74 kW s chipem. Jinak teď me trochu Supík vystrašil, protože během jízdy přestal reagovat na část plynu, jel tak na čtvrt plynu a více ne. Nejspíše spadl do nouzáku, ale žádné kontrolky se nerozvítily ani diagnostika nic nehlásí. Jen se občas ozve poprdávání EGR zejména po startu. Nicméně po opětovném nastartování jede v pohodě. Poslední dotaz, při zapnutí klimakopresoru se roztočí i vrtule chladiče. Normální jev? Dík za reakce
  3. Není možné aby byly poškozené kabely, které jdou skrz dveře, stává se to u Superbů? Předpokládám že kabel k repru vede přímo od rádia tak přemýšlím jestli těch více nefunkčních věcí není díky poškozeným kabelů v průchodce či jinde.
  4. Zdravím, v návodu k Supíkovi píšou, že se teplota zobrazí vždy po nastartování, když je venku asi myslim pod 5. Jako varování možné námrazy na silnici. Viktor
  5. Zdravím, stal jsem se nadávno majitelem Supíka I 2004 a mám problém s elektrikou v levých předních dveřích. Původně jsem si všiml nefunkčního dveřního spínače (což je zde na foru již řešeno), ale nefunkčích věcí je více. První poloha u stahovačky okna, dveřní spínač s osvětlením při otevření dveří a repro (hraje jen výškáč). Jinak zbytek funguje. Chtěl bych se proto zeptat, ještě před rozebráním dveří, zda je ve dveřích nějaká řídící jednotka, nebo jestli není závada spíše někde v kabelech mezi dveřmi. Řešil jste někdo něco podobného? Případně kde začít hledat nejdříve? Viktor
