RadeSoz
Vše, co zveřejnil RadeSoz
  1. Prosím moc ,neposlal by mě někdo náčrt(plánek) rozměrů přípravku na sundání těch silentbloku na rameni?? Nikde jsem je nenašel. Rád bych si silentbloky vyměnil ale bez přípravku si to netroufnu. Popřípadě za poslání plánku přípravku ,pošlu přípravek tomu kdo mi plánek pošle,vyrobím jej 2x email RadeSoz@seznam.cz
  2. RadeSoz odpověděl na bubi's téma v Podvozek
    Tak jsem byl na technické před týdnem a pravý homo 2x bouchnul , podezření se potvrdilo. Technik řekl, že dokonce originál na ramenech silenbloky velké jsou ok ,což jsem si pod auto lehl doma a zjistil ,že z druhé strany na pravém je trhlina.Takže určitě jsou v trapu.... 1,5měsíce jse to ještě zhoršovalo po návratu z dovolené,od té to blblo.Najel jsem 1300km od té doby.Už to hází při menších rychlostech, v práci mi to blbě s časem vyházelo ,tak jsem koupil celou pravou poloosu novou až ted. ,nebudu měnit vnitřní a vnější zvlášť homo. Včera jsem to vyměnil, a pravá poloosa byla uplně k.o. ,u vnitřního homo na tom krycím plechu byly boule!!Taky vnější měl vůle ,hrůza ,když jsem zatahal tak sem jí natahoval jak gumu:-) Vedle té nové byla poloosa asi o 15cm delší:-( vizuelně čepy vypadali ok, ale zdálo se mi že při utahování spodního čepu k ramenu ,mělo rameno vůli. Takže si myslím že těmí vibracemi asi odešli čepy a i ty silenbloky protože po výměně poloosy problém stejně přetrvává ,je to 30% lepší ,vibrace jsou menší... Potřebuji poradit jestli mám vyměnit i levou poloosu ...,auto má najeto 74tkm ,pravděpodobně předchozí majtel to tuknul na předek! Je možné aby takhle odešli poloosy(a) tak brzo? Popřípadě když vyměnim čepy a silentbloky myslíte že to pomůže ,když né mám vyměnit i tu levou poloosu , nebo nemůže to dělat i spojka ,nebo diferencial ,to se mi moc nezdá. Děkuji Všem za radu
  3. RadeSoz odpověděl na bubi's téma v Podvozek
    Zdravím. Mám fabii 1 . 1.4tdi 59kw combi od února 2012 najeto 70tkm.Do dneška jsem najel 10tkm. Auto se mi ted vrátilo z chorvatska , před cestou při jízdě do kopce 80-120km/h auto občas začalo vibrovat, v záběru.Po tehle cestě už to vibruje dost.Je to nepříjenmné. Když jsem měl zimáky v březnu,tak jsem otočil doleva na parkovišti a v pravo trochu loupalo v kinetáku. Přezul jsem na letáky a loupání přestalo Ale vibrace dále přetrvávají ,po cestě do chorvatska se to zhoršilo. Takže mám 16 liťáky z FII. 205/45 ,koupil jsem nové pneu barum bravuris2 ,převáženo. Vibrace jsou stále.Hází sebou celý předek, do volantu to nejde. Hledal jsem ve foru ale je tu tolik rad že vůbec nevím kde začít, proto hledám někoho z ústí nad labem a okolí kdo by mi s tím poradil. Popřípadě beru jakoukoliv pomoc i radu. Auto bylo tuklé na pravou stranu jak moc to nevím. Na Stk vám překontrolují silentbloky? Díky Všem za ochotu
  4. Ahoj , scháním někoho z Prahy , zítra jedu omrknout přes den fabii 1.4 tdi r.v 06 59kw do prahy bohužel nemám diagnostiku na zjištění km , z řídící jednotky je tu někdo takový kdo by mi pomohl , za úplatek??? popřípadě se mi ozvěte na číslo 722686395 budu v praze tak kolem 12 hodiny. Díky za jakoukoliv pomoc,popřípadě kam mám zajet v praze na diagnostiku , za rozumný peníz Díky RadeS
