carbon11
  1. Tak jsem na to přišel, kdyby se to ještě někomu někdy hodilo... Odpojit relé označené 456 pod volantem - odpojí xenony a vytáhnou drátky ze spínače světel pin 6 - odpojí parkovačky, pin 7 - odpojí zadní světla
  2. zdravím, a netušíš náhodou co ti s tím v tom servise udělali aby to nesvítilo?? mám taky r.v. 2007 (bez pojistky) a potřeboval bych to odpojit kvůli montáži LED denního svícení... díky za odpověď
  3. Zdar, Postupně se snažím všechny doplňky v autě měnit do zelené barvy, jako například vnitřní neony a další různé blbosti.... takže, mě napadla barevná výměna LED diod ve stropním světle, a ono se povedlo... vypadá to super, výměna není nijak poznat a co se týče intenzity, tak je srovnatelná s původními červenými, a například moje výměna na zelenou barvu, krásně ladí k zelenému podsvícení prakticky všech knoflíků/čudlíků na palubce... samotná výměna není vůbec složitá, stačí vlastně odpájet na té zelené základní desce přímo drátky od LED diod, vytáhnout celý plastový modul, kde je LED dioda zakotvená, z tohoto modulu ji vyjmout a nahradit jinak barevnou (velikost LED diod je 3mm, cena obou diod do 15korun)... poté stejně připájet na stejná místa, jen dát pozor aby jste neprohodili polaritu, delší drát vedoucí z ledky je katoda, tudíž ji připájíme tam kde je piktogram mínus... takže, kdyby se chtěl někdo inspirovat
  4. super, povedlo se mi sundání na dveřích řidiče, ale mám problém s ostatnimi třemi madly, nejdou mi otevřít, zkoušel jsem plochým šroubovakem ze spodu, ale nějak se jim nechce... co je špatně?
  5. díky za radu, ještě jak je to u madle řidiče ?? jak se dá sundat?
  6. existuje někde nějaký postup na sundání ?, protože jak na to koukám netuším kde by se dalo začít Díky za radu....
  7. Zdravím, rád bych si polepil okrasné dřevěné lišty na dveřích a mnohem lépe by se to dělalo, kdyby šli dolů... neví někdo, zdali jdou nějak vycvaknout, případně z jaké strany je zkusit vypáčit?? Díky
