Nefunguje mi pravé diaľkové svetlo
Je to urobené. Chyba bola v koncovke za svetlom.. Tie PINy boli uvolnené v tom plaste, v tej spojke... Bolo potrebné to dotiahnuť a už je to OK.. Neviem ako sa môžu vo vnútri povoliť...
Zadní ložiska
Tak mám to vymenené. Plánoval som dať ložiská MEYLE, ale predajca mi ho neodporúčal, vraj majú dosť reklamácií. Nakoniec som kúpil ložisko NK za 55 EUR, vraj nemecké a bezproblémové, tak uvidím... Aj to iba na jednu stranu, tú s poruchou, vraj zbytočne budem meniť obe. Keď tak potom, že vymeníme aj druhé. Tak som sa dal presvedčiť, znelo to rozumne... Neplánujem iba "tlačiť" peňiáze do afta.. Ale to ticho v aute .... Robota u kamoša v servise, cca. 1 hod..
Zadní ložiska
Ahojte, čaká ma výmena zadných ložísk na Octavii I. combi 1U5 ALH 66 kW. Poradíte niečo ohľadne výmeny? Aké, príp. kde mám kúpiť ložiská? Je to iba ložisko, alebo aj s nábojom? Na čo si dať pozor? Viem to urobiť aj doma? Ďakujem :-)
Čau, kontrolka na palubovke svieti normálne. Pri stretávacích aj pri prepnutí na diaľkové. Čo by som mohol ešte skúsiť?? Elektrikára??
Čaute, nejak sa to tu zvrhlo... Ako píšem poistky 18-19 som kontroloval - sú v poriadku - prehodil som ich medzi sebou a to isté, ľavé ide aj s jednou poistkou aj s druhou!! Keď som skúšal žiarovky iné - všetky robia to isté diaľkové nejde iba na tom pravom... Svetelná húkačka - ani pri tej mi nejde pravé svetlo!! P.S. PROCHY603 - tu píšeš o troch poistkách - ktoré myslíš 18, 19 a ?? - Publikováno 18. únor 2012 - 20:33
Nikto nič?? P.S. Ospravedlňujem sa za zlé umiestnenie - moja nepozornosť.
Ahojte, potrebujem poradiť. Nefunguje mi pravé diaľkové svetlo. Poistka je v poriadku, skúšal som asi 3 žiarovky a to isté. Normálne stretávacie svetlo funguje a diaľkové svieti iba ľavé. Skúšal som kontakty - vyzerajú OK, prestrekol som ich kontakt sprejom... Neviete čo ďalej? Octavia combi 1U5, 1,9tdi 66 kW, ALH, r.2001
Pípnute po zhasnutí motora
Tak dík pípnutie som vyriešil.... Je to tak ako píšeš... Ešte doma pozriem ten káblik... Ďakujem
Super, ďakujem za radu... dám dole koleso a budem hľadať... Áno robí to až po vytiahnutí kľúča. A kontrolka nesvieti žiadna okrem toho obloženia čo mi ale svieti od včera... Ale inak to autorádio.... vidíš menil som autorádio, mal som tam Sony a dal som tam Pioneer.... Čo je "odebrání tatranky" - myslíš tým predný panel?? Skúsim teda hľadať manuál od auta.. Dík
Ahojte, potrebujem poradiť, z ničoho nič bez nejakého podnetu ktorého som si vedomý, mi po zhasnutí motora - resp. až po vytiahnutí kľúča 5 x pípne zvuková signalizácia. Neviete čo by to mohlo byť? Octavia 1.9TDI 66KW r.2001 ALH Elegance A ešte sa mi zrovna včera stalo, že po umývaní WAP-kou mi zostala svietiť kontrolka brzdového obloženia. Dvihli sme auto na zdvihák a pri ľavom prednom kolese mi visí nejaký drôtik. (zrejme by asi mal byť niekde zapojený) Nemáte niekto obrázok ako to tam je zapojené?? Nie je to kontrolka opotrebenia a nemôže mi to svietiť preto? Platničky si myslím, že sú dobré cca. 7-8 mm. Mám napriek tomu vymeniť platničky? Nemyslím si, že tieto dve veci spolu súvisia, lebo to pípanie mi robí už asi dva týždne a tá kontrolka svieti od včera. Či?? Ďakujem Vám:))
erikh
