Martin MadBox Bednář
Facebook Uživatel
  1. Zdravím, momentálně mám v octavii 1.9TDI 81kW (r.v.12/99) najeto 430kKm ještě původní vstřiky a rád bych je preventivně vyměnil. Jaké byste doporučili? Dále mám možnost mít trysky z Volva 5v 2.5TDI 103kW nevítě jaké tam jsou vstřiky? Měly by být kompatibilní, ale nevím jestli nebudou pro 81kW slabé. Díky
  2. Takto vypadají svíce po cca 2000km Kompresi budu teprv měřit. Ale při startování točí normálně, není slyšet že by jeden válec šel jinak a celkově mi to chování přijde divný a výkonově je to taky vpohodě..
  3. Mám O1 1.6 AEE, předěláno na LPG (Solaris) Když jedu se zařazeným kvaltem z kopce bez plynu a pak prudce sešlápnu plyn vyletí z výfuku modrý kouř a celkově je vysoká spotřeba oleje (od rysky k rysce během cca 1000km). Z motoru se ozývá lehké klepání které ve vyšších otáčkách zmizí. Hlava je komplet udělaná - přebroušena, zabroušené ventily, nové hydroštely a těsnění dříků ventilů. Může to být popraskanými stíracími kroužky? Svíčky jsou černé na všech válcích cca stejně.
