lukasso333
  1. Zdravím všechny "Škodáky", neví někdo čím by mohlo být, že vždy po jízdě (když je motor teplý) nemohu opět nastartovat? Když ho nechám vychladnout cca hodinu, tak zase v klidu na první otočení nastartuju. Nedávno jsem měl problém s tím, že mi auto při jízdě cukalo a také šlo špatně nastartovat, v servisu mi řekli, že mi jen natekla voda do víčka rozdělovače a vrátili mi auto fungující s prý ještě seřízeným motorem, pravda, asi týden jsem s tím jezdil bez problémů. Teď to začalo dělat zase, auto sice necuká, ale nastartovat chvíli po jízdě je nemožné. Ví někdo, čím by to mohlo být? Napadá mě leda vstřikovač. Může to být i elektrikou, nějaké špatné relé? Předem díky za všechny komenty, mám benzín 1,6...
  2. Jedná se o Octavii 1,6 (55kW/75HP), r.v. 1996, najeto 160 000 km. Baterku mi nic vybíjet nemůže, mám tam modul, který vypne veškerou elektriku po 30s po vysunutí klíčku (mimo central). Filtr nevím, kupoval jsem auto před rokem pro přítelkyni a od té doby jsme ho neměnili. A nevím, jestli mi saje vzduch, jak to poznám? Nikdy s tím žádný problém nebyl...
  3. Zdravím všechny příznivce Škodovky, mam tady situaci, kterou mi hlava absolutně nebere. Jednoho rána přijdu k autu a nemohu nastartovat, nechal jsem ji přes noc v nabíječce a druhý den také nic. Vzal jsem si baterku z jiného auta na zkoušku a všechno šlapalo. Na základě toho jsem si tedy koupil novou baterku. Překvapením bylo, že jsem s ní opět nemohl nastartovat. Auto chytlo až po roztlačení (mám benzín). V tu dobu se začínám obávat, že jde o startér. Ovšem přichází další překvapení, při jízdě má auto tendenci cukat (jakoby se dusil motor a nefungovalo vstřikování). Po natankování a ujetí asi 20km jsem dojel na parkovišti, nechal auto natočené a jdu se podívat do motoru...v tu ránu mi to chcípne. Prosím Vás o každý nápad, radu, cokoliv... EDIT: Jo ještě bych měl dodat, že mě v poslední době zlobila elektrika, kdy mi elektrikář vyměnil dvakrát relé...ale to by nemělo mít vliv, ne?
