Vše, co zveřejnil Naphex
Fabia htp otacky
Zdravim uz to mam vymenene ale zda sa mi ze tam nedrzi tak pevne ako stary snimac, podlozili ste to nejakou podlozkou? Inak co sa tyka funkcnosti tak sa mi zda ze spojka ide lahsie aj sa lahsie hlada zaber... Chvilku mi trvalo najst skryty srob pri volante, nakoniec ma nastastie osvietilo Akurat mi chvilku trvalo ci treba ten kolik stlacit aby sa tam dal snimac namontovat, kedze z vyroby bol ten kolik vystrceny do maximalnej dlzky, dufam ze sa to malo stlacit
Fabia htp otacky
mne tiez dnes prisiel, chcem ho v priebehu par dni vymenit, je nieco dolezite na co si treba dat pozor pri demontazi ?
Fabia htp otacky
kabel je opravovany a mam taky pocit ze sem tam prestane kvoli tomu palit valec a jemne trha s autom, najma ked idem na 2. rychlostnom stupni pri rozbiehani. (povedal mi to aj automechanik) mozno mam len fotomorgany
Fabia htp otacky
zdravim neviem ci so tom spravne pochopil, tento snimac mi vyriesi problem ze ked idem na 1. rychlosti alebo 2. a pustim nohu z plynu tak prestane trhat s autom? vdaka off topic. prosim vas kedze nechcem zakladat novu temu nevedel by mi niekto pomoct pod akym nazvom alebo cislom sa nachadza tento diel? Mal by to byt kabel co ide zo zapalovacej cievky do motora. http://i45.tinypic.com/11w98pd.png
při studenym motoru je z auta skubanek:-D
Tak uz mi zacala startovat az na take 3. potocenie (predtym na 1. sup) a ako posledna zhasina kontrolka servo riadenia comu moc nerozumiem. Raz som nenastartoval vobec tak som to rozbehol dole kopcom a na dvojke nakopol. Neviem ci to ma s tym nejaky suvis ale uz ma to prestava bavit.
je to doplacu s tymi fabiami
dufam ze mas pravdu, trochu som ho poprehanal a tahalo fajn, uvidime kolko mu to vydrzi
tak dneska som si isiel, po pridani plynu mi to zacalo cukat ako keby jeden valec nepalil, stratilo vykon a auto netahalo... pozoroval som uz dlhsie, ked som mal zaradenu 2. rychlost tak mi auto jemne cukalo ci bol motor zahriaty alebo nie, takze pozriem sviecky ak budu ok, tak budem musiet navstivit servis
Mam podobny problem, pojdem sa popytat do servisu, potom dam vediet.
Kontrolka elektroniky motora, dym za autom
takze nakoniec sa ukazalo ze to boli rozpadnute piestne kruzky, a zle studene starty bol snimac teploty motora
chladiacej kvapaliny ubudlo a pozeral som aj viecko na nalevke oleja nastastie tam neboli bublinky a ani biela pena takze tesnenie na hlave by nemalo byt chybne, chystam sa do servisu vymenit snimac, dufam ze to bude ono.
Neboj sa forum som prehliadal zopar hodin a o kontrolke som nasiel toho dost akurat dym sa nikde nespominal preto sa ti ospravedlnujem za cas ktory ti to ubralo
Zdravim vcera sa mi rozsvietila kontrolka elektroniky motora - auto zacalo bezat na bezpecnostny rezim (zvysene otacky). Pocas jazdy je citit kolisanie otacok, 2 krat sa mi stalo pocas jazdy ze auto stratilo vykon az tak ze som cakal ze skape. Rano po nastartovani (studeny motor) mi motor po 2s skapal a vyhodilo to kontrolku mazania. Pri rozbehu sa za autom objavi kudel bieleho dymu a asi aj smrad. Auto bolo na diagnostike a zobrazilo chybu snimacu tlaku na sacom potrubi. Chybu vyresetovali, ale po dalsom nastartovani motora sa opat rozsvietila kontrolka elektroniky motora. Pocul som ze to moze byt vadnou lambda sondou, pripadne je zanesena skrtiaca klapka a sacie potrubie alebo zle tesnenie hlavy motora (dufam ze nie). V autach som lajik. Vdaka za odpovede. Auto je Fabia 1.2 HTP 40KW 2003 ma najazdenych 138 000km
