patrickoctavia
  1. Tak nakonec to bylo tedy více vad : vada přistrojovky,vada zpátečky (kabely),vada ovladaní turba proto auto škubalo, bylo prej zatuhlé turbo.
  2. pojistky jsou vpohodě,ty jsem kontroloval jako první, už jsem z te zavady na prášky :-x
  3. Ale stalo se mi to zničeho nic, celý den jsem jezdil v pohodě pak zastavil na 5min rozjel se a vše začlo dokupy dělat, tak jak jsem to popsal... Nejspíš bude zkrat někde si myslím,když ani diagnostika nic neřekla jestli to nebude na řidicí jednotce. Zítra to vezu do servisu bohužel no, tak jsem zvědav, zatím co jsem se bavil s 3mechanikami tak nikdo na nic nepřišel zásadního,každý měl jen tipy, ale není možné přece aby se taková závada stala jen mi
  4. Tak vodu tam žádnou nemám
  5. Mrknu na to a dám vědět.
  6. Zničeho nic mi neukazuje rychlost,palivoměr mi skáče z aktualního množství paliva k rezervě a pořád dokola(většinou v zatačkách), nesvítí mi zpátečka a při pomalém rozjezdu mi cuká auto (když sešlapnu plynu více tak to nedělá). Na diagnostice mi to nepíše žádnou chybu. nápravu,poloosy atd... vše v pořádku nevím kde už hledat. poraďte prosím.... děkuji všem za rady předem Mám octavii 1.9tdi rv.2003
  7. Zdravím mmám Octavii rv.2003 1.9TDi 66kw s chipem, delší dobu mi zlobí převodovka 1stupeň, ale stále normálně funguje, ale nyní mi při přidání plynu začne něco hučet jako bych jel se zatačenou ruční brzdou (jakoby dřely brzdy) ale při volno běhu nebo když sundam nohu z plynu takto nic nedělá.... dělá to při různých otačkách když přidám plyn.... nemohla by to být ta převodovka třeba? poraďte prosím... díky za názory
