Kupa autoradia
Je niekto kto mi poradi?
Kupa autoradia
Dobry vecer, ake silne autoradio mozem zapojit na original reproduktory?Je to fabia combi, R.v.je 2006 1.2 htp 47 kw a ma asi len predne repro.Moze tam ist 4x50W? Doteraz tam bolo neorigo Panasonic 4x45 W,ten sice funguje ale prestal mi ist zvuk.Kamarat to pozeral,a ze vraj je asi odpaleny zosilovac,ze som to daval moc nahlas.Mne sa to nejak nevidi,to radio je tam asi 6 rokov pred tym bolo asi 3-4 roky v inom aute.Za ten cas som si sem-tam vypalil radio ale ziadny problem. (Dal som tam teraz pozicane autoradio a tam zvuk ide).Ze asi su tam slabe repraky,preto to odpalilo. Dakujem za vsetky rady a odporucania.
Výmena peľového filtra
Tak ako môžu byť tie filtre alebo nie? alebo mi nejake odporučte
No pozeral som na tie filtre či by mohli byť tieto: MANN vzuch.filter - C 3093/1 MANN olej.filter - HU 710 X MANN kabínový filter - CU 2545
dakujem za odpovede a este palivový filter sa mení kedy a aký typ?
Chcel by som sa este opytať,mám v pláne vymeniť aj olej tak by som potreboval poradit aký olejový filter by ste mi doporučily (aka znacka a typ) + znacka a typ vzduchového a peľového filtra a na čo si dať pozor pri výmene oleja,či musí byť na dotiahnutie ten momentový klúč alebo len bezný maticový klúč, či treba ešte nejaké tesnenia okrem toho čo je priložené k olejovému filtru atd. nikdy som to nerobil, viem, že je tu popisaného toho tu dosť ale vsade je kusok toho a toho, nechcem tu zbytočne otravovat v tejto téme. Ďakujem velmi pekne.
- Výmena peľového filtra
Dakujem za odpoved vzduchovy filter som daval menit v servise pred 3-mi rokmi.Počul som,že vraj ho udajne nevymenia ale len prefuknu-je to pravda?mam ho radsej vymenit?
A este ako často ho menit a kedy treba vymeniť aj vzduchový filter.
Dobrý deň chcel by som sa spýtať či by niekto nevedel poradit ako vymeniť peľový filter na fabii 1.2 htp combi 47kw r.v.2006. Za odpoveď ďakujem
roman11111
