Pterodaktyl
Vše, co zveřejnil Pterodaktyl
  1. Ahoj mám stejnej problém a jen upřesňující dotaz. Vynulovali se ti i hodiny? Jako zítra kouknu na to relátko ale pro jistotu. Díky
  2. To je dobrý já si taky říkal že by to mohl být nějaký spínač protože na vypálenej konektor se to chová divně. i když když jsem viděl ten papír na těch 80A pojistkách tak mě bylo do breku. A mohl bych tě poprosit kde to relé je? Jako asi bych ho našel, ale takhle to bude rychlejší :-) Díky
  3. Ahoj mám dotaz a předem dík za každou radu. Tento týden jsem dojel do práce bez problémů a odpoledne jsem již nenastartoval. Né snad že to netočí, ale nerozsvítili se mi ani kontrolky a byly vynulované i hodiny a i rádio nešlo. Centrál funguje vnitřní osvětlení taky. Tak jsem to tam nechal že to druhý den odtáhnu. Ráno jsem přišel a vše ok. Tak jsem to odvezl domů a odpoledne jsem jel do vedlejší obce a za jízdy mi to zdechlo. Tak jsem scháněl odtah a než jsem ho vytelefonoval tak asi po cca 15minutách jsem to jen tak náhodou zkusil a normálně to funguje. Zkoušel jsem napětí rozdělal jsem pojistkovku u motoru nikde nic volného ani nějakou změnu barvy na kontaktech. odtud vede svazek do kabiny a tam netuším kde hledat. Vůbec nevím kde by se mohlo co dít a navíc když to funguje tak se to dost blbě hledá. Díky za každej nápad.
