hoffmans
  1. Viem ze sa to cisti pri urcitej rychlosti a otackach ale ci to pomoze nehat na volnobeh to neviem
  2. Cavte chcem sa spytat dlho som nevedel preco som mal zvysene otacky na volnobehu ked som od niekal prisiel a aj ten smrad,ked mne nic nesignalizovalo ze sa cisti filter ci to nemusi svietit kontrolka?a este maly dotaz treba to nehat bezat na volnobeh ked to ma zvysene otacky okolo 1000...?
  3. To veru nie ale tak da sa nato zvyknut :-) horsie je to z obrubnikmi,ostrejsimi hranami atd,uz mam skusenost....
  4. Heh no to by teda bolo ako pekne ale ten konfort nic moc :-)
  5. Na orig skodovackych som nenasiel pisanu stredovu dieru a na eshopoch zadas skoda rapid 12.12 dokonca este aj motorizaciu a da ti rozne rozmery dier :-)clovek sa osere ani nevie ako :-)
  6. No veru nevidel som pozeral som aj po inych vlaknach ale sak to neva diky moc,len nechapem preco su pisane original na rapida s dierou napr 63,4 je to niaka blbost zbytocne k tomu riesit vymedz krusky,raz kamos behal bez tych kruskov len na sroboch a triaslo mu to ako alkacovi :-)
  7. Lebo nikde som sa nedopatral aky tam mam priemer naboja tak neviem,da sa to niekde zistit?,,,,takze 57ked kupim nebudem potrebovat tie kruzky ze
  8. Zdar chcel by som kupit elektrony na rapida tdi 2014,len mam v tom chaos a potreboval by som poradit,rozmer,ET,rozteč tomu rozumiem len neviem ako je to s tou strednou dierou,pozeral som orig elektrony na rpida a niektore maju stredovu dieru 60,1 dalsie 57,a aj 63,4 ake mam kupit aby nemusim zbytocne kupovat vymedzovacie kruzky?
  9. hoffmans odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.6 TDI
    Zdravím ja by som potreboval poradit u rapida spaceback tdi cr 77kw pri zapnutej klíme na prvom prevodovom stupni pri nízkych otáčkach(rozbehy) a zatáčaní volantom som započul také divné rezonančné zvuky pri istom uhle natočenia,robí to len s klímu,bez nej som tie zvuky nepočul,chcem sa spýtať či je to normálne auto nové nabehané 3000km cca, nemáte s tym niekdo niaku skúsenost? Vdaka
  10. hoffmans odpověděl na Maverick's téma v Motor 1.6 TDI
    No ja z mojim spacebackom som nabehal niakych 1000km a spotrebicka 4,6 ale zas auto v zábehu tak postupne bude este klesat Super autičko a pekna spotreba
  11. kontroloval som olej bol na spodnej ryske tak som siel za mechanikom ten mi to pozrel a bude to robit olej... a pojde mi pozriet kde to prepusta.... tak chcvalabohu sa prislo na to
  12. Skusim este skontrolovat olej ci nemam malo od poslednej kontroly oleja
  13. Olejova mierka aj vicko oleja vsetko oka,vlastne ked nastartujem a pozriem pod kapotu tak nic ale ked sa mi tozohreje na 90stupnov a ked dam dole kryt motoru tak z motora medzi prevodovku a motorom odtial kdesik stupa ten dym neni ani moc husty ...a tym odparovanim to asik nebude lebo mi to robi vzdy aj ked bolo teplo,a ked som to pozeral z jamy tak som nic dymoveho nevidel takze potrubie bude oka...som s toho na prasky:-)......
  14. veru to by ma nenapadlo,,, pojdem to dnes skontrolovat ale ked tak to by smrdelo olejom nie?? no sak ale skusim:)
  15. teplota je ok ani sa neprehrieva,,,, len prave neviem ale snad to nebude nic zavazne....
