lkabrt
Vše, co zveřejnil lkabrt
  1. Opravdu rezne vepředu. Takže celý ne, ale kus by třeba použít šel. Díky za rady.
  2. Někde se to řízne ... no a vzhledem k tomu, že Roomster už má 11 let a téměř 300 000 km najeto, tak pokud to třeba 3-4 roky vydrží, tak budu spokojený. Kdyby bylo číslo dílu stejné, tak to neřeším ... na eshopech často mají, že díl je jenom pro Fabii a přitom díl se stejným číslem mám i na Roomsteru. Tady jsou čísla jiné, tak mě zajímá jestli někdo nemá zkušenost jestli pasuje. resp. jde aspoň nějak napasovat :-), když ty auta jsou hodně podobná.
  3. Na Roomsteru mi rezne práh na pravé straně auta a pomalu se to dostává do stadia, kdy budu potřebovat řešit výměnu. Koukal jsem na ceny náhradních dílů a práh na Roomster (5J7 809 606 D) se prodává okolo 4500,- (např. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5j7809606d-pravy-prah-skoda-18506.html) přitom práh na Fabii II (5J6809606D - předpokládám, že se jedná o nějakou druhovýrobu) se dá sehnat okolo 1000,- (např. https://www.automobilovedily24.cz/skoda/fabia-2006/22949/11792/prah_dverni_vzpera) Bude pasovat? Díky za rady.
  4. Pojistky jsem už všechny proměřoval a jsou OK.
  5. Zdravím, mám problém s ABS. Nejdříve se mi při jízdě rozsvítila kontrolka ABS a ABS přestalo fungovat, vyzkoušel jsem zastavit, vypnout motor, znovu nastartovat a kontrolka zhasla a vše bylo OK. Tohle se mi za cca 100km cestu stalo dvakrát, pokaždé pomohlo zhasnutí motoru a nastartování. Druhý den se ráno navíc rozsvítila kontrolka ( ! ), kontrolka motoru a přestal jít tachometr a vypnutí/zapnutí motoru nepomáhá. Auto jsem měl píchnuté na diagnostice a ta ukázala - "trvalá závada ABS - přečtěte závady z řídící jednotky ABS". S řídící jednotkou ABS se diagnostika nedokázala spojit. Kontroloval jsem pojistky na baterce, pojistky uvnitř a nic jsem neobjevil. Nemá někdo tip jak zjistit, jestli odešla jednotka ABS nebo jestli je chyba někde jinde? Nerad bych vyměnil jednotku ABS a zjistil, že problém je někde jinde ... případně tip na elektrikáře v okolí Trutnova nebo Náchoda, který by se v tom pohrabal a měl čas ještě před vánoci :-) Díky.
  6. Diky za postrehy! Svycari to maji fakt vychytany, ale ta cena, ta cena :-) Ekkar_z_Bastlírny: Jo presne takovy reseni jsem mel na mysli, to vypada fakt dobre a navic celkem jednoduse na vytvoreni. Tak ted jeste sehnat nejaky hezky bazarovy kousek a muze se jezdit :-)
  7. Zajimalo by me kolik je mista ve Fabii kombi nebo roomsteru pri sklopeni nebo vyndani zadnich sedacek, resp. jesli se da v kufru u tehle aut prilezitostne prespat ... nejsem zadny dlouhan 175cm. Vim, ze treba v Octavii combi je to bez problemu, tam staci sedacky jenom odklopit, ale prece jenom Fabie je urcite kratsi, tak by me zajimalo jake ma kdo zkusenosti. U Roomstra (Fabie na to je asi nizka) me jeste napada jedno mozne reseni - udelat dvojitou podlahu ve vysce skopenych zadnich sedadel, a clovek by lezel na te zvysene podlaze a na sklopenych sedadlech a nemuselo by se resit kam dat zadni sedacky, kdyz by se vyndavali - nereslii nekdo neco podobneho?
