Jaký motor vybrat - HTP, TSI, 1.4 16V nebo TDI?
Ahojte, dakujem za rady a velmi si vazim Vase nazory... Zle som sa vyjadril, ak by sa 1.6 montoval PO FL tak by som sa pren rozhodol, ale po FL bol prave nahradeny 1.2TSi 77kw... Naozaj som rozmyslal aj nad vyuzitim taxi, ale casto sa stane, ze medzi tymi 3km je zastavka (nakup) a vtedy to uz prestava byt rentabilne... Ako tak citam s najvacsou pravdepodobnostou to bude 1.2 HTP po FL Combi 51kw, este ma ale zaujima ci existuje viac kodov motorov, ak ano, ake v nich boli modifikacie, resp. ktory bol najspolahlivejsi? Este aby som upresnil, preco Fabia a preco combi, v sucastnosti mam sluzobne vozidlo, ktore za poplatok vyuzivam aj sukromne, ale clovek si v dnesnej dobe nemoze byt nicim isty a moze sa z mojej Fabie stat primarne rodinne auto do ktoreho by sa mozno namontovalo napr LPG.
To: Petrkiller Octavia je v poriadku, i ked sa na nej zacinaju prejavovat hlucnejsie starty (najazd cca 60.000km), ja som ale s tymto autom casto prec a toto druhe auto bude pre priatelku aby na nom chodila do prace (cca 3km)... Spotrebu az tak neriesim k pomerne nizkemu najazdu KM (doteraz sme mali Passat B5.5 V5 125kw-ale uz bol starsi a vyzadoval si financne pomerne narocny servis). Doteraz som casto preskakoval inzeraty s HTP a vacsiu pozornost som venoval 1.4i, ale je ich naozaj velmi malo a absolutne dominuje v ponuke 1.2TSi. Co som si nastudoval, do Fabie po FL sa instaloval HTP 47kw a 51kw, podla skusenosti uzivatelov by prave 51kw verzia mala byt spolahlivejsia. Najdem niekde informacie, ake boli revizie tychto motorov a pre ktory kod motora sa rozhodnut, popr. v ktorom mesiaci a roku sa montovali? Este k dlhym prevodom, v ktorom mesiaci sa montovali tie "lepsie prevodovky"? Ak tomu spravne rozumiem, vsetky manualy budu 5st?
Ahojte, potreboval by som poradit. Mam zaujem o kupu Fabie II najlepsie po FL a Combi (predpokladam r.v. 2010-2012), ale neviem aka motorizacia by bola najvhodnejsia. Mam sluzobnu Octaviu s 1.2TSI a uprimne som aj milo prekvapeny s vykonom vozidla. Ak by som si necital toto forum najskor by som sa rozhodol taktiez pre 1.2TSI aj vo Fabii ale nerad by som bol, ak by mi klakol motor po prejdeni par tisic KM. Mesacny priblizny najazd KM je v rozmedzi 300-400km, 90% je mesto, nakolko vozidlo bude vyuzivane iba ako sekundarne a to najma na kratke trasy. Preto moja otazka: je motor 1.2TSI vhodny na takuto prevadzku? Resp. Po instalacii novych rozvodov a nejakeho krytu "D" (docital som sa na fore o roznych modifikaciach) je motor uz v poriadku, alebo je to stale casovana hroza? Alebo sa predsa rozhodnut pre overenu 1.2HTP popr. 1.4? Ak by sa do Fabie pred FL montoval 1.6 benzin, urcite by som sa rozhodol pren, ale takto neviem. Otec ma Roomster s 1.2 HTP a je to uz take dost na hrane, ako premiestnovadlo je to fajn, ale obiehat sa na tom nikdy neodvazim Pri 1.2 TDi a 1.6 TDi mam trosku obavy, ako motor zvladne len tie kratke trasy, pri ktorych sa stihne akurat zohriat na prevadzkovu teplotu. Vopred Vam dakujem za pripadne rady...
strieborny ROOM 1.2
Asi som sa zle vyjadril, ale zaruka stale trva, dokonca je v aute namontovane LPG... Praveze ja som nazoru, ze najradsej vsetko robit v znackovom servise, ale s niektorymi vecami tam oni maju problem (napr, taky MF volant ako tam je nevedeli zohnat) ... Teraz tam dokonca robili led smerovky do spatnych zrkadiel, ake ma superb a robili to tak ze do dveri dali pekne ako original take prechodky... Ale kupit v znackovom servise Columbusa a dat im to urobit by nezaplatil asi nikto... V podstate hladam cloveka ktory by tie funkcie tam vedel dorobit, pretoze oni sa do takych veci nepustaju...
- strieborny ROOM 1.2
strieborny ROOM 1.2
neviete mi prosim niekto poradit, co vsetko je potrebne k dorobeniu na natačacie svetlomety (robia sa aj xenon?) predpokladam, že iba vymena svetlometov nebude stačiť... a čo je potrebné k dorobeniu comming home, living home (treba daždový senzor, čiže bude potrebné aj vymeniť čelné sklo?) a corner funkcia hmloviek? ako to dorobiť? Vie to niekto? Vďaka
strieborny ROOM 1.2
takže v aute nam pribudol columbus a podarilo sa aktivovať aj navigačné pokyny na maxidote... za seba musim povedat, ze sa mi fuknčnosť celeho toho systemu velmi páči... v prilohe prikladam foto ako to vyzera... ešte taký dotaz: dá sa teraz k tomu radiu zapojit aj predne parkovacie senzory, tak aby boli vidilne aj na columbus radiu? Myslim, že do roomstera sa nerobia predné senzory ale možno sa to dá nejako spraviť, hmm? A ako sa dá zistiť, či je to najnovšia verzia columba? mala by byť led alebo také niečo...
strieborny ROOM 1.2
Cize na zaciatku auto nemalo MF volant a ani radio swing neobsahovalo BT jednotku, cize najprv sa dorobila BT jednotka, ktora sa ovlada pravou packou pod volantom... Teraz sa dal dorobit volant (ja som mal indicie, ze vraj z octy2 tam MF volant nepasuje) co mi potvrdil aj ten chlapik co to robi a zohnal tento-neviem co je to za typ volantu ale funguju vsetky tlacidla na MF volante a aj packa pod volantom... A nove zistenie pre mna - riesime prave comming a leaving home ale tie bez nejakeho spetneho so snimacom sa nedaju aktivovat... A este sa pravdepodobne zameni swing za columbus ci ako sa to vola
strieborny ROOM 1.2
síce som tu dlho nebol, ale na autíčku sa stále pracuje avšak ani ja nemám moc času, aktuálne na auto pribudla bluetooth jednotka, automaticke zamykanie po rozbehu... (ešte riešim comming, leaving home a corner funkciu hmloviek avšak auto nemá takú jednotku, ktorá to podporuje, ale už zháňam), na auto pribudli čierne 3M stable color folie (v kombinácii s original zatmavením od B stlpika to vyzera super, v podstate cez ne už vôbec nieje vidno do vnútra) a podarilo sa mi dostať k setu folii (original ktorý je na autách v showroomoch), ktore sa lepia na predny blatnik a predne dvere a uz su aj nalepene, vysledok si môžte pozrieť nižšie (ak by bol záujem viem mať viac tých setov folií) a ešte pribudla lakťová oprierka,,, už sú aj nahodené autopoťahy... Zháňal som ešte predné deflektory, bo original škodovácke nesedeli dobre - po troch stiahnuti okna deflektor padol, naštastie to montovali v škodovke a aj sa im tam zlomil, takže vrátili love a kúpili sa deflektory Delfin, vyzeraju lepšie a o dosť lepšie sedia na aute... Ďalej zo škoda original príslušenstva objednané a už aj nahodené kryty pedálov z ocele (v kombinácii s dekoratívnymi prahovými lištami to vyzerá super), všetky sieťové programy, kryt batožinového priestoru (sprostosť)... plánujeme ešte: novú (komfortnú?) jednotku ktorá podporuje - comming home, leaving home, corner funkciu hmloviek a predne svetla s natacanim nový 3 ramenný volant asi RS multifunkciu možno výhrev sedačiek to je prezatial asi všetko...
