Bahos73
Uživatel-
34 -
Vše zveřejněné uživatelem Bahos73
No ale to Bolero není staré nebo je? Jak to poznám? Nedá se to Bolero flešnout? Dík..
No nemusí to být zrovna tahle :-), jen že jsem si jí instaloval já a šlape mi to. Tobě se nelíbí :-)
A na BT musíš koupit modul (jednotku) na vrakáči tak kolem 3000 Kč.
Ahoj chodí mi tam 16GB,ale naplním jí a je to hrozně pomalé.
četl jsem různě po netu, že když se v BYTE 18 budu moc hrabat, tak se to úplně doblbne, nehrozí teď nic? To bych tam radši nechal ty mlhovky a svítící kontrolku :-) A když tam dám 5B, tak to bude jako před tím mým zásahem? Nemáte náhodou někdo popisy toho dlouhého kódování? Ale pro ty novější OII? Ještě mě napadlo, kouknout do zapojení světel u Superba a tam kde mi do jednotky chybí nějaké světlo dám odpor :-)
nechtěl jsem to přepnout, kurzorem jsem posouval mezi byty a na 18 jsem se asi musel dotknout touchpadu a pak jsem si nevšiml, že jsem popojel mezi nastaveními světel. No neva, svítí to jak má až na ty žárovky u předních mlhovek při denním svícení, které stejně nepoužívám, svítím naplno pořád. Jen mě tam trochu znervózňuje ta kontrolka od žárovek, až budu mít cestu hodím to do servisu :-) Jinak dík za info.
to není kabelem :-) to je rukama... omylem jsem v byte 18 zaškrtnul Superb a když jsem to nakódoval do původního stavu, už to nešlo. :-)
Zdravím, mám takový problém, mám OII FL 2012 aktivoval jsem si druhou zadní mlhovku a začala svítit, nicméně mi přestala svítit jedna ze žárovek zadních světel a rozsvítila se mi na palubce kontrolka žárovek. V chybách jednotky mám: Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb Control Module Part Number: 1K0 937 087 R HW: 1K0 937 087 R Component and/or Version: BCM PQ35 H+ 110 0651 Software Coding: 46000AB8A805089040100080150081E4427800AE524D85605C8440000040 Work Shop Code: WSC 73430 790 00098 VCID: 408B44336843 2 Faults Found: 00984 - Left Tail Light (M4) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 139 Mileage: 9073 km Time Indication: 0 Date: 2003.14.22 Time: 10:56:18 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.10 V ON ON Term 50 Off OFF OFF 00985 - Right Tail Light (M2) 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 139 Mileage: 9073 km Time Indication: 0 Date: 2003.14.22 Time: 10:56:18 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.10 V ON ON Term 50 Off OFF OFF Žárovky jsou OK, a všiml jsem si, že mi přestalo svítit i přední denní svícení přes druhé žárovky na předních mlhovkách. Vrátil jsem původní kódování a nic. Stále to je to samé. Napadlo mě také, protože zde na fóru jsou různé návody na kódování Central Electric, ale žádný v nápovědě dlouhého kódování neodpovídá tomu, co mi ukazuje VCDS, nemáte někdo aktuální výpis v češtině dlouhého kódování této jednotky? Je tam spousta věcí, kterým rozumím, ale také spousta, které i po překladu z angličtiny mi nic neříkají. Děkuji za pomoc.
Já jsem spokojen s tímto : VAG COM 11.10 with HighQuality z DhGate.com, po počátečních peripetiích ve win 7 s ovladači to chodí SUPER! Dlouhé Kódování , prostě vše :-) jsem amatér, tak že kromě vyčtení chyb, nakódovátí GATEWAY, a konfigurace BT jednotky a parkováku s tím moc nečaruji. Nastavil jsem si i jednotku Central Electric a to CORNER Light, coming home....atd.
dobrý den, nemáte někdo náhodou schéma zapojení jednotky park asistentu je to 1Z0 919 475 B strašně by mi to pomohlo, nemůžu to nikde najít :-( dekuji moc. Jedná se mi hlavně o kabel vedoucí do interiéru.
to jsem potvrdil :-(
mam 7P6 035 730 F (UHV)proste mi ten seznam nejde, nemuze to byt mnozstvim kontaktu? Dekuji.
