Mira555
Vše, co zveřejnil Mira555
  1. Dotaz : když mám jenom malej 12V sub od 2.1 repro k PC tak moh bych ho připojit na zdroj napětí vevnitř auta (úplně vlevo pod vrchnim dílem palubovky) nebo ještě líp na napájení autorádia ? Abych něco neodpálil
  2. Takže když mám subwoofer od 2.1 repráků k PC tak můžu +12V připojit k napájení autorádia a - klasicky ? Utáhne to rádio potom ?
  3. Zdravím, mám dotaz ohledně napájení. Je nutný dát + přímo na baterku nebo se může dát na zdroj napětí vevnitř pod palubovkou úplně vleo ? dík za odpovědi
  4. Mám dotaz. Zesík se mují napájet přímo od baterky nebo jde využít ten zdroj napětí vevnitř auta úplně vlevo pod palubovkou ?
  5. Zdravím, nevíte někdo jak funguje ten zdroj 12V co je vlevo pod palubní deskou, jeslit to je napíchlý přímo na baterku nebo ? Jde mi o to, co tam lze připojit. Mám fábii 1.2HTP 40kW rok 2004 před faceliftem classic s centrálem. Na ten zdroj jsem dal už dálkovej centrál a osvětlení kastlíku z 12 ledek spojenejch po 4 do série a chtěl bych tam dát subwoofer od 2.1 repráků k PC, myslíte že to ještě utáhne ? Ten subáč je na 12V když se vykuchá trafo. Všem děkuju za názory a za pomoc
  6. Jak se dostanu takhle blízko k té svorkovnici ? Nemůžu se tam dostat za žádnou cenu, je tam špatný přístup. Je na to nějaká finta ?
