buracek
  1. buracek odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    jo to jo.to jsem to mel napojeny na cidlo od zpatecky vis?proto to delalo takovej bordel
  2. buracek odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    udělal jsem to tak jak jsem psal no.po otočeni kličku se zapnou a po poloze parkovaček zhasnou. :-)
  3. buracek odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    tak je to tak jak říkáš... natáhl jsem kabel na spínač světel na pin 6 a tím jsem to vyřešil. teď fo funguje jak má.... díky za informace
  4. buracek odpověděl na Chossse's téma v Elektrika
    zdravím všechny.. potřeboval bych radu.zapojil jsem si denní svícení ale mám problém.černý na mínus,žlutý na + parkovačky a bílí + na čidlo spatečky.ale ten problém je,že když otočím klíčkem tak se ledky normálně rozsvítí ale po otočení polohy parkovaček ledky nezhasnou pouze se jen ztlumí.neví někdo jaký je problém???? díky za rady a pomoc
