mirekkristek
  1. Zdravím pánové, ať nedávám nové téma, potřeboval bych poradit...řeším klimu, mám v OI r.v.98 neoriginální klimu, výrobce Diavia, montováno kdysi někde ve Francii...byl děravý chladič, vydržela bez problému tak 3 dny a konec, chtěl jsem vyměnit chladič, bohužel nikde nešlo nic povolit, tak jsem začal měnit a měnit, až jsem nakonec vyměnil komplet všechny komponenty, kompresor, držák kompresoru, hadice, trubky, celé topení, chladič atd, samozřejmě díly Škoda, pouze elektroniku jsem nechal původní, ať neměním celý svazek...a teď nastal problém, po zapnutí klimy se vše rozjede, jak má, klima nachladí, ventilátor běží, krásně fouká, po chvíli vypne ventilátor, a tlak na vysokotlaku jde zase pěkně nahoru, až zapne znovu ventilátor, zchladí chladič, znova se vypne... a konec, tlaky se na vysokotlaku a nízkotlaku pomalu vyrovnávají, trubky zteplají a kde nic tu nic, zkoušel jsem různé plnění, 400-550-775g, jestli to původní čidlo tlaku není děláno na jiné tlaky, ale beze změny...podotýkám, že kompresor pořád jede...myslím na expanzní ventil, ale nevím jistě...nesetkali jste se s tím někdo ? děkuji předem za rady...
