Radek Škarvada
Facebook Uživatel
  1. Díky za rady, tak už mám opraveno konečně. Bylo to tou řídící jednotkou ve dveřích spolujezdce, celou jsem ji rozdelal a byly tam uhnile 2 piny:D vyřešeno tak, že jsem tam napájel a nastavil 2 dráty a vše OK. Teď když mi konečně fungujou všechny dveře na centrál,tak este uvazuju že si koupim nějakou univerzální jednotku na dálku:D
  2. Tak problém jsem do dneška nevyřešil a neustále se trápím s PP centrálem tak zkusím ještě trochu popsat tady.. Koupil jsem novou jednotku zámku, zkontroloval kabely v průchodce dveří(vypadají ok). Aktuální stav je takový, že když odemykám/zamykám auto(od strany řidiče nebo z kufru), elektronika PP centrálu nereaguje, když odemykám/zamýkám klíčkem ze strany spolujezdce chová se centrál docela podivně: když odemknu, odemknou se všechny dveře a když podržím klíček déle stáhnou se i okna, to je ok!, aale když zamknu: zamknou se všechny dveře ale když podržím déle zamykání okna se nedovřou a všechny dveře se odemknou: D Nemáte někdo podobné zkušenosti nebo nějaké nápady?
  3. Zdravím,mám Octavku 1.8 20v 92kw rv 97, občas při studeném startu běžel motor nepravidelně a škubal,diagnostika mi vyhodila chybu nastaveni skrtici klapky a chybu netesnost saciho potrubí,nebo přerušené vedení. Nicméně hledal jsem v motoru kolem škrtící klapky a narazil na 2 děravé hadice,zajímalo by mě k čemu přesně slouží a co je to za hadice konkrétně,a nejlépe i kde se dají sehnat? a je možné že to škubání spůsobují právě tyto porušené hadice? Přikládám foto s označenými hadicemi. Díky za rady.
  4. Zdravím, u Octavie(r.v.97) mi přestal fungovat centrál u spolujezdce. Když odemknu klíčkem od řidiče tak se odemknou všechny dveře kromě spolujezdce, ty musím odemknout manuálně klíčkem nebo zevnitř otevřít. Když odemykám klíčkem u spolujezdce tak se otevřou všechny zámky. Nevíte kde by mohl být problém? Zaseklý motorek,nebo něco s elektronikou? Díky.
