idefix
  1. idefix odpověděl na vilis1's téma v Elektrika
    Co máš za systém climatronic nebo manuál? Octávie 1.6 jsou náchylné na teplotu já jsem pro jistotu dal origo termostat. Termostaty jsou rozdělěny na určité teploty při které mají otvírat. Jaký termostat jsi použil? Třeba Vernety mi moc nevyhovují mám s níma špatné skušenosti. Já mám termostat origo a otvíra při 87 stupních. TDI otvírají nad 90 Pokud to není termostatem můžeš skusit odpojit v motoru radiátor a zkusit ho vyčistit hadicí s proudem vody,prostě ho protlačit, může být zanesený bordelem. Jinak mě nic nenapadá. čus
  2. Zdravím chlapi možná i ženy. Potřebuju radu jak překopat elektriku s motorem octavie 1.6i 74Kw do 1.6i 55Kw. Vyměnil jsem motor, řízení motoru a elektriku motorového prostoru na auto osazené kabeláží z 55-ky. Provedl jsem výměnu komfortky imobilizéru sp.skříňky s kroužkem a klíčem, budíků jelikož je v nich uložen imob.Na diagnostice nic nemám ale mašinka mi nechce otočit motorem. Jen doufám že nebudu muset překopat komplet elektriku i uvnitř vozu. Prosím o jakokoliv radu. Mám už z toho hlavu jako pátrací balón je tam opravdu strašně moc drátů. Díky Idefix
