boss
Vše, co zveřejnil boss
  1. Tak jsem zjistil že mám v sání docela dost oleje.Navíc mi kape z motoru olej a nevím od kud jako by nd turbem ok někud vypadá to jako mezi hlavou a sacím potrubim. hm nevím co s tím .
  2. Hm tak vymíšlíme ale jako známej ma tu samou octavii a ma nejto ještě víc km a neveme si ani deci oleje
  3. Právě porád na ten samy ted ho budu měnit. tak nevím co s tím.
  4. No nevím přesne mám tam longlife na 30000km mam na nej najeto asi 24 000km a po 15000 si to vzalo půl litru .A ted po těch 9000+- si to vzalo přes litr..
  5. aha aha dík , ale nakí gumičky v hlave má ne ? které mohou propouštět olej .
  6. Nemohou být v čudu gufera ventilů nebo gumicky u vstřiků ?
  7. Možná to tu bylo ale Mám škodu octavia 2002 81kw tdi. Najeto něco málo přes 200 000km a bere mi olej už dosti .mam tam olej castrol long live 10w 30. Jákí byjste mi doporučili olej a čím může bít spotřeba oleje a není nákí přípravek co se naleje do oleje a on jako utěsní vše-a zmenší se tím spotřeba oleje?????? dík za radyy
  8. boss zveřejnil téma v Interiér
    V aute za kastlíkem spolujezdce mi vibruje plast /klimatizace/ - agregát topení. Nevím jak tyto vibrace odstranit.Začaly p vyměně rozvodového řemene.
  9. zablokovalo se mi original radio grundig symphony MS_411 . nevite nekdo jak jej odblokovat???
  10. Při startování se všechny spotřebiče odpojí a jde šťáva do startéru, takže normální chování...teda aspoň mě to dělá taky... ale u felicie mi to nedelalo ? dela to u vsech octavii??????????????
  11. čim to je ze radio pri startu blikne - vyppne a hned se zapne . neničí se při tom radio?????????????
