Jerry_J
  1. Jerry_J odpověděl na Jerry_J's téma v Motor 1.9 TDI
    Tak jsem vymenil ten zpetnej ventil co je v naftovem filtru,a zatim to vypada,ze to bylo ono. Ten co tam byl,kdyz jsem zkousel,tak se zavrel kdyz jsem do nej fouknul ve smeru prutoku nafty....to mi prijde,ze to fungovalo presne opacne nez melo....
  2. Jerry_J odpověděl na Jerry_J's téma v Motor 1.9 TDI
    Nema to takhle nahodou jen vstrikovaci cerpadlo,ktery si nasava naftu samo....
  3. Jerry_J odpověděl na Jerry_J's téma v Motor 1.9 TDI
    Tak jsem tu mel znamiho,ten mi to nalogoval,projistotu dvakrat....a nezjistil vubec nic,vse tam pry bylo absolutne v poradku...Jen se mu nezdalo,ze v palivovej hadicce k cerpadlu beha trocha bublin...ale vedeni je vsude tesny,pro jistotu sem vyndal i nasavaci kos z nadrze a procistil ho....ale stale nemuzem na nic prijit...Lamda je pry podle LOGU v poradku
  4. Jerry_J odpověděl na Jerry_J's téma v Motor 1.9 TDI
    A neukazala by to diagnostika,kdyby byla spatna....protoze to neukazalo jedinou zavadu
  5. Jerry_J odpověděl na Jerry_J's téma v Motor 1.9 TDI
    Takze jsem zkusil tu hadicku od regulacniho ventilu k turbu profouknout,dale jsem zkusil odpojit EGR ventil a stale to skube,takze mi asi nezbyde nic jinyho,nez to odvezt do Skodovky at se na to kouknou.....Neznam nikoho s VAGem...
  6. Jerry_J odpověděl na Jerry_J's téma v Motor 1.9 TDI
    Ted jsem mluvil znovu s tim znamim,a mela by to byt nejaka ucpana podtlakova hadicka k turbu....Je to mozne,muze to tohle delat?
  7. Jerry_J odpověděl na Jerry_J's téma v Motor 1.9 TDI
    A pro ty co nejsou tak zbehly...co to znamena?
  8. Cau,mam takovej problem,mezi 1500-2000otacek mi skube motor,jako kdyby chtel chcipnout....Diagnostika neukazala nic....nevite cim by to mohlo bejt? Znamej rikal,ze by to mohla bejt nejaka pricpana hadicka u turba....Dik za kazdou radu
  9. Cau,potreboval bych el.schema k l.z. dverim....Nejdou mi otevrit,potreboval bych vedet,ktere draty v tom konektoru co je v pruchodce jsou k centralu,abych nepustil elektriku do neceho jinyho. Dik.
